查看: 3095|回复: 10
线路功率因数为0.75要不要装电容补偿柜
发表于 2022-5-4 01:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路的功率因数是0.75,需要装电容补偿柜吗?答案是需要安装。电力部门对用户有一个考核指标,其中一个就是功率因数,功率因数低于0.9时要加收力调电费,相应的达到考核目标会奖励力调电费。
图1:功率因数
目前工厂的电气设备都是电感性设备,比如变压器和电动机等低压电气设备,而无功功率不是无用功,它是进行能量转换时,建立工作磁场不可缺少的功率,只是在线路中不消耗有功功率,占用了低压配电网的变压器和线路资源,所以需要用电容性的无功去补偿掉电感性无功以提高功率因数,功率因数越高,低压配电网电气设备有功功率相对来说,输出就越多,也就提高了电气设备的利用率。
那么,电感性负载和电容性负载有哪些特性?
电感性负载:通直流交流,通低频阻高频,电压超前电流90度。
电容性负载:通交流阻直流,通高频阻低频,电流超前电压90度。
图2:自愈式补偿电容器
二者正好是一对互补关系,也是补偿柜最根本的原理。在实际工作中,一般都是通过无功功率补偿控制器来控制调节电容器组的投入和切除,同时通过控制器把功率因数控制在0.95-0.98之间。
通过无功功率补偿之后,线路的无功电流分量减少了,线路的损耗就降低了,同时低压配电网的电压相对稳定下来,安装补偿柜可以说是利国利己的事情。
电网的总功率—视在功率是有功功率的平方加无功功率的平方后再开平方,有功功率=1.732(相系数)×UI.无功功率计算方法一样。功率因数低,发电机效率低。配套电容柜,提高功率因数,可以大大提高变压器的利用率,降低线损。供电局不会因功率因数低罚款,高于0.9时会有奖励。
发表于 2025-11-13 20:57:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:21:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:40:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:02:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:10:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 13:46:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 15:26:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 19:50:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 03:27:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:39 , Processed in 0.108035 second(s), 27 queries .
