查看: 4021|回复: 13
高压线铁塔为什么不漏电
发表于 2022-5-4 01:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是欧姆定律的问题,电压绝缘电阻,算出来电流值。电流足够大就会产生放电,也就是电弧。否则就只是一些轻微的类似放电的现象,比如泄露电流、电晕等,甚至只是离子或电子发射。
高压线铁塔不漏电的原因
对于固定电压等级的电力设备来说,电压是固定的,所以电阻才是决定性因素。这里的电阻主要有两类:
1、空气间隙绝缘电阻
空气本身是很好的绝缘体,在温度20度、压力为101325pa和绝对湿度为11g/m^3的标准大气压下,通常认为均匀电场空气间隙击穿场强为30KV/cm,也就是1厘米的距离需要电压30KV才能击穿,1毫米的距离需要电压3KV才能击穿。
当然,空气的绝缘特性与很多因素有关,比如海拔、湿度、间隙性质等等,以上的数值仅仅是一个定性的描述。
在高压线路设计时会校核空气间隙距离是否足够,特别是考虑在风力的影响下线路发生偏移时,空气间隙是否足够。所以,一般高压线路不会对铁塔放电。
2、绝缘子绝缘电阻
架空线路不可能一直悬空架设,必须要有紧固金具才能通过铁塔架设。紧固金具当然不能直接连接导线和铁塔,这样会发生放电。因此线路设备上增加了绝缘子这种设备。
绝缘子有很多类型,比如针式、盘式,悬式、支柱式,玻璃、瓷质、复合材料等分类。
绝缘子总的作用就是实现固定,并且要保证绝缘。绝缘子的绝缘性能,一般情况下强于空气绝缘。
因此,运行中也不会发生放电情况。
绝缘子也会存在问题,比如表面大量积污且叠加湿度大时绝缘强度会降低,比如绝缘子积雪、积冰的情况下,可能降低绝缘强度等。这种情况下,可能会发生放电事故。
发表于 2025-11-13 20:57:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:01:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:10:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:16:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:17:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:17:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:20:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:22:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:29 , Processed in 0.106015 second(s), 26 queries .
