查看: 2836|回复: 10
变压器铁芯多点接地故障如何判断?
发表于 2022-5-10 21:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      变压器铁芯有两点及以上接点时,铁芯主磁通周围有短路匝存在,内将流过环流,其大小取决于铁芯正常接地点与故障点的位置,距离越远,包括的磁通就越多,环流也比较大,有可能高达数百安培,反之,环流较小。另外,环流也与金属接地或高阻接地有关。由于铁芯芯片间有绝缘电阻,铁芯自身也有电阻,当环流通过时,将会发热,而发热将使油温上升,变压器内部产气速率猛增,如不及时处理,轻则瓦斯继电器动作,严重者接地线烧断中进而出现放电故障,损坏固体绝缘和油质绝缘强度,造成严重后果。所以,变压器铁芯多点接地不可忽视。
  110千伏及以上变压器铁芯和部分35千伏变压器铁芯经小套管外引到变压器底座上进行工作接地,为各种测量创造了条件。而铁芯没有外引的变压器,测量起来比较困难,故障类型也不太容易确定。一般测试方法有以下几种。
  (1)钳型电流表法(在线测量)。对铁芯外引的变压器用钳型电流表法,能准确地、不停电测试铁芯多点接地故障。每年定期测量接地引线电流,般电流应在100毫安以下,若大于此值,应加强监视。变压器投运后连续测量几次接地线电阻,作为初始值,若初始值本身就大,说明是变压器本身漏磁大所引起,以后所测数值相差不大即可认为无故障接地点。若接地线电流大于1安,且与初始值相比增加较多,则可能是低阻接地或金属接地故障,这种情况应及时处理。
  (2)色谱分析法(带电取油)。抽样进行色谱分析,若总烃明显增加,且气体中的甲烷、乙烯占主要成分,而一氧化碳和二氧化碳气体与以往相比变化不大或基本不变,可判断为裸金属过热,可能是铁芯多点接地或铁芯硅钢片间维缘损坏 需进一步检查。若上述总烃中出现乙炔,很可能是时隐时现的不稳定型铁芯多点接地。
  (3)绝缘电阻法(停电测试)。用2500伏摇表摇测铁心与外壳之间电阻,绝缘电阻在200兆欧及以上,说明铁芯绝缘良好。若摇表指示铁芯与外壳相通,可换用欧姆表测量铁芯与外壳之间的电阻,若测量值为200~400欧时,说明铁芯有高阻接地点,需对变压器进行铁芯多点接地故障处理;若测量值为1000欧以上时,流过地线的电流较小,且难以将故障排除,可不处理,继续运行,定期进行在线监测,如钳型电流表法(有铁芯外引线者)、油色谱分析法,发现异常后再处理;若测量值为1-2欧,则判断铁芯有金属接地点,必须对变压器进行处理。
  以上三种方法互为补充,经综合比较,才能准确判 断故障性质。如变压器在运行中,油色谱分析异常时,应用钳型表测铁芯接地引下线的电流,若电流值较以往大,说明有接地故障存在。钳型电流表法和色谱分析法都是在线监测,不需设备停电,发现问题比较及时,但有时易引起误判,这需要由绝缘电阻法最后决定是否有铁芯多点接地故障。
发表于 2025-11-13 21:54:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:56:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:41:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:48:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:04:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 00:02:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 00:46:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 20:49:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 20:57:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 04:28 , Processed in 0.081077 second(s), 26 queries .
