查看: 1898|回复: 9
为什么要设定U/f比?
发表于 2022-5-21 16:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机学的分析表明:异步电动机进行变频调速时,如果其输入电压随频率同步下降的话,电机输出轴上的临界转矩TK也将有所下降。所得到的机械特性曲线族如图4-1所示。这是因为,当电压随频率作同步下降时,定子绕组中的功率损失I12R1并无变化,从而,转换到转子轴上的机械功率所占的份额必然减少的缘故
临界转矩的减小导致电动机带负载能力(输出转矩)的下降,这当然是不受欢迎的。解决的办法是在电压与频率同步调节(U/f=定值,称为基本U/f比)的基础上,适当提高电压,即调整了U/f比。这种方法也叫转矩补偿。
发表于 2025-11-12 23:28:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 23:42:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 02:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 17:14:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 17:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 17:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 17:34:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 17:36:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 17:38:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 18:16 , Processed in 0.180084 second(s), 26 queries .
