查看: 3137|回复: 10
CPU不同进制数的表示方法
发表于 2022-6-21 22:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
二进制数的1位( bit)只有取0和1这两个不一样的值,可以用他们来表明开关量(或称数据量)的二种不一样的情况,比如接触点的断掉和接入,电磁线圈的插电和关闭电源等。假如该位为1,表明子程序中相匹配的位程序编写元器件(比如M和Q)的电磁线圈“插电”,其延时继电器接入,常闭点断掉,之后称该程序编写元器件为1情况,或称该程序编写元器件ON(接入)。假如该位为0,相匹配的程序编写元器件的电磁线圈和接触点的情况与以上的反过来,称该程序编写元器件为0情况,或称该程序编写元器件OFF(断掉)。
表1不一样进制的数的表明方式
电子计算机和PLC用多名二进制数来表明数据,二进制数遵循逢2进1的计算标准,从右往左的第n位(最少位为第0位)的权重值为2n。二进制数2#1011相匹配的十进制数可以用下式测算:1×23 0×22 1×21 1×20=8 2 1=11。表得出了不一样进制的数的表明方式 。
发表于 2025-11-13 21:42:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:14:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:08:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 00:05:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:42:03 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:13
  • 最近打卡:2025-06-01 22:34:37
发表于 2025-11-14 03:00:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 04:33:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 09:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 09:30:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:48 , Processed in 0.228971 second(s), 25 queries .
