在三菱FX2N型PLC中定时器在启动后可以对可编程控制器内的1ms、10ms、100ms等时钟脉冲信号进行累加计算,当累加的数值达到预先设定的值时,定时器的触点就动作。定时器设定值可以用十进制常数(K)来设定,也可以用数据寄存器(D)的内容进行间接指定。FX2N型PLC中T0-T199为单位时间为100ms的定时器;T200-T245为单位时间为10ms的定时器;T246-T249为单位时间为1ms的累积型定时器;T250-T255为单位时间为100ms的累积型定时器。这些定时器的设定值可以从K1到K32767。 触点恢复断开,Y000输出触点也复位。 图2所示为单位时间100ms累积型定时器的用法。控制定时器线圈T250通断电的X001接通时,T250对100ms的时钟脉冲从当前值进行累积计数。当该值与设定值K345相等时,定时器的触点动作。在计时过程中,即使X001断开,只要复位电路没有接通,则在其再次闭合后,定时器会接着断开前所计数值继续计数,其累积时间为34.5s。这种定时器的复位需要通过专门的复位指令进行复位操作。图中当复位输入X002接通 ,定时器T250就复位,输出触点Y001也复位。
