查看: 2002|回复: 8
氧化锆氧气传感器自动监测堆肥氧气浓度
发表于 2022-8-9 13:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
堆肥是一种生产有机肥的过程,利用各种有机废物(如农作物秸杆、杂草、树叶、泥炭、有机生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、人畜粪尿、酒糟、菌糠以及其它废弃物等)为主要原料,经堆制腐解而成的有机肥料,所含营养物质比较丰富,且肥效长而稳定,同时有利于促进土壤团粒结构的形成,能增加土壤保水、保温、透气、保肥的能力,而且与化肥混合使用又可弥补化肥所含养分单一,长期单一使用化肥使土壤板结,保水、保肥性能减退的缺陷。
分解有机物的好氧微生物在生长繁殖过程离不开氧气,需要适宜的氧浓度(14%17%)。必须保持外露通透,以不断补给氧气,激发好氧菌的活性;若过低(10)因氧不足将使好氧菌生长受抑制,使好氧发酵停止。反之若氧浓度高于20%,则应减少氧浓度适宜为止。
氧气是影响堆肥进程的关键因素,氧含量的多少决定了堆体中微生物的活性,直接影响了堆肥速率和堆肥质量。由于缺乏堆肥过程中氧气的有效监测手段,目前,国内大部分企业仍然以模糊控制为主,很大程度上降低了产出基肥的质量。另一方面通风透气是好氧发酵的有效方法,不但提供氧含量,还可以去除多余水分、散热及调节温度。合理的通风不仅可以提高堆肥产品质量,过高过低的通气都会对好氧堆肥过程造成不利影响。
氧化锆氧传感器能在各种环境下使用,具有灵敏度高、响应快、信号易于处理的优点,适合用于堆肥专用氧浓度测定,工采网提供的英国SST的螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C/B/A的敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A产品参数:
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2025-01-17 14:52:29
发表于 2025-11-12 16:02:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:28:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:09:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:35:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 18:13:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 19:20:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 04:50:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:23 , Processed in 0.149672 second(s), 27 queries .
