查看: 2631|回复: 10
电动机有/无变压器半/全波整流能耗制动自动控制电路
发表于 2022-8-29 23:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章目录
  • 变压器半波整流能耗制动
  • 有变压器全波整流能耗制动
前面学习完电动机的启动控制线路,本节将分两篇文章讲讲异步电动机的能耗、反接制动控制电路
无变压器半波整流能耗制动
无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图如右图所示。该线路采用单只晶体管半波整流器作为直流电源,所用附加设备较少,线路简单,成本低,常用于10千瓦以下小容量电动机,且对制动要求不高的场合。其线路工作原理如下:先合上电源开关QS:
单向启动运转:按下SB1→接触器KM1线圈通电→KM1互锁触头分断对KM2互锁、KM1自锁触头闭合自锁、KM1主触头闭合→电动机M启动运转;
能耗制动停转:按下SB2→SB2动合触头后闭合、SB2动断触头先分断→接触器KM1线圈断电→KM1自锁触头分断接触自锁、KM1主触头分断:电动机M暂断电、KM1互锁触头闭合→KM2线圈通电→KM2自锁触头闭合自锁、KM2互锁触头分断对KM1互锁、KM2主触头闭合→电动机M接入直流电能耗制动→时间继电器KT线圈通电→KT动合触头瞬时闭合自锁、KT动断触头延时后分断→KM2线圈断电→KM2互锁触头恢复闭合、KM2主触头分断:电动机M切断直流电源停转,能耗制动结束、KM2自锁触头分断→KT线圈断电→KT触头瞬时复位。
发表于 2025-11-13 22:47:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:19:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 00:43:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 02:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 02:55:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 17:33:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 18:59:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 02:01:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 14:13:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 07:30 , Processed in 0.270854 second(s), 25 queries .
