查看: 2712|回复: 10
直流电机使用过程中的定期检查与维护项目
发表于 2022-9-4 22:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(68, 68, 68) !important]电动机在使用过程中定期进行检查时应特别注意以下事项:
1.  电动机周围应保持干燥,其内外部均不应放置其他物件
电动机的清洁工作每月不得少于一次,清洁时应以压缩空气吹净内部的灰尘,特别是换向器、线圈连接线和引线部分。
2.  换向器的保养
(1)       换向器应是呈正圆柱形的表面,不应有机械损伤和烧焦的痕迹。
(2)       换向器在负载下长期无火花运转后,在表面产生一层褐色有光泽的坚硬薄膜,这是正常现象,它能保护换向器的磨损,这层薄膜必须加以保护,不能用砂布摩擦。
(3)       若换向器表面出现粗糙、烧焦等现象时可用“0”号砂布在旋转着的换向器表面进行细致研磨。若换向器表面出现过于粗糙不平、不圆或有部分凹进现象时应将换向器进行车削,车削速度不大于1.5m/s,车削深度及每转进刀量均不大于0.1mm,车削时换向器不应有轴向移动。
(4)       换向器表面磨损很多时,或经车削后,发现云母片有凸出现象,应以铣刀将云母片铣成1~1.5mm的凹槽。
(5)       换向器车削或云母片下刻时,须防止铜屑、灰尘侵入电枢内部。因为要将电枢线圈端部及接头片覆盖。加工完毕后用压缩空气做清洁处理。
3.  电刷的使用
(1)       电刷与换向器的工作表面应有良好的接触,电刷压力正常。电刷在刷握内应能滑动自如。电刷磨损或损坏时,应以牌号及尺寸与原来相同的电刷更替之,并且用“0”号砂布进行研磨,砂布面向电刷,背面紧贴换向器,研磨时随换向器作来回移动。
(2)       电刷研磨后用压缩空气作清洁处理,再使电动机作空载运转,然后以轻负荷(为额定负载的1/4~1/3)运转1小时,使电刷在换向器上得到良好的接触面(每块电刷的接触面积不小于57%)。
4.  轴承的保养
(1)       轴承在运转时温度太高,或发出有害杂音时,说明可能损坏或有外物侵入,应拆下轴承清洗检查,当发现钢珠或滑圈有裂纹损坏或轴承经清洗后使用情况仍未改变时,必须更换新轴承。轴承工作2000~2500小时后应更换新的润滑脂,但每年不得少于一次。
(2)       轴承在运转时须防止灰尘及潮气侵入,并严禁对轴承内圈或外圈的任何冲击。
5.  绝缘电阻
(1)       应当经常检查电动机的绝缘电阻,如果绝缘电阻小于1MΩ时,应仔细清除绝缘上的污物和灰尘,并用汽油、甲苯或四氯化碳清除之,待其干燥后再涂绝缘漆。
(2)       必要时可采用热空气干燥法,用通风机将热空气(80℃)送入电动机进行干燥,开始绝缘电阻降低,然后升高,最后趋于稳定。
6.  通风系统
应经常检查定子温升,判断通风系统是否正常,风量是否足够,如果温升超过允许值,应立即停车检查通风系统。
发表于 2025-11-13 22:47:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:19:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 00:43:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 02:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 02:55:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:47:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 09:31:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 09:36:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 09:41:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:38 , Processed in 0.555157 second(s), 26 queries .
