查看: 2526|回复: 10
如何搭建变频器控制电机调速系统
发表于 2022-9-4 22:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(68, 68, 68) !important]变频器一般应用在:木材加工(切屑头,起重机,输送机),矿业,砾石与骨料,塑料,农业和污水处理项目的泵应用,风机和压缩机应用于食品加工和[color=rgb(68, 68, 68) !important]制冷等。
除了可以调频率外,变频器还将提供以下功能:软启动或快速启动、软停止和积极的停止、以不同的加速度倒转比前进、动态制动。
在搭建控制系统时,需要很多的信息,最后才需要变频器的尺寸。其中许多其他因素发挥作用。例如:这款电机运行什么样的设备,需要什么样的扭矩,电机运行多久,控制要求是什么,需要什么类型的操作员界面等。
一旦我们拥有所有必要的信息,我们然后设计一个适合您的需求的系统。
如果我们需要精确和恒定的电机速度调整设备,转换器可能是您需要的。通过使用变频器,可以获得平稳的启动和可调速度。我们的变频器系统提供最新的微处理器技术来控制和监控您的电机正在做什么。
下面就是引用和构建变频器系统所需的和可选组件的描述。
一、电机信息
如果可用,最好的信息是具有电机铭牌数据。这不是绝对必要的,但有助于确保变频器和电机的集成是最好的。至少需要以下功能:电压功率和FLA。
变频器的尺寸通常由其功率指定。更好的方法是指定最大预期电流要求。如果负载要求电流大于其额定电流的200%,则变频器将跳闸以保护自身。如果当前的需求是短时间的话,电机就不会发生损坏,并且跳闸会被认为是“烦扰之旅”。为了避免这种情况,变频器应该按照最大预期电流进行设定。
二、负载信息
正在启动什么类型的机器?如果机器具有诸如带锯的大的旋转质量,则启动和停止将是困难的。如果机器的所有质量集中在旋转轴上,则启动和停止将变得更加容易。这种信息对于确保成功的电机控制系统至关重要。
三、环境条件
起动机箱应在哪里?会暴露于阳光,水,锯屑等吗?了解这些信息将使我们能够选择适当类型的[color=rgb(68, 68, 68) !important]电气外壳。
四、隔离[color=rgb(68, 68, 68) !important]接触器
隔离接触器不是必要的项目,但是当使用动态制动时,包括一个好主意。没有隔离接触器,变频器将始终接收[color=rgb(68, 68, 68) !important]电力。隔离接触器用于在晚上,周末或任何关闭期间从变频器中移除[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源。如果使用制动电阻器进行制动,则可能会在磨机不运行时无意中打开制动电路。这是由于输入到变频器的电压电平上升到大于正常电压的电平,而在轧机没有需求。这将导致变频器的电压输出也上升。由于制动电路由电压电平触发,所以制动电阻器可能会通电。在正常工作期间,电阻将看到电流很短的时间。如果电阻器在整个周末持续看到电流,它将变得相当热,可能会起火。
五、线路反应器
线路电抗器用于吸收任何预期的电压尖峰。这将保护变频器的输入级。这并不总是需要,但是相当便宜的保护。
六、负载电抗器
负载电抗器也用于吸收电压尖峰。这些尖峰是由变频器产生的,可能会损坏电机绕组的绝缘。当从变频器运行到电机的电缆的长度非常长时,或者当多个电机从一个变频器运行时,使用负载电抗器。
七、外部过载保护
变频器的电路中提供电机过载保护。但是,如果多个电机从单个变频器运行,则需要添加单独的过载保护。
八、制动斩波器
制动斩波器是外部电路,必须添加到使用某些尺寸的变频器的动态制动。当输出电压上升时,制动斩波器将电流转向外部制动电阻。小于25HP的小型变频器具有内部制动斩波器。使用这些较小的变频器,制动电阻可以直接连接到变频器上的制动端子。由于在制动期间在变频器内会产生的热量,制动斩波器不在更大的变频器内。使用较小的变频器,电流水平较低,热量不成问题。
九、电路断开
在变频器前面需要断开电路。这可以是[color=rgb(68, 68, 68) !important]断路器,非熔断式断路开关或熔断式开关。断路开关可以由客户在单独的外壳提供给我们的外壳,也可以安装与变频器的断路器
十、操作员控制
客户要寻找什么类型的控制电路?他们只是想使用启动和停止按钮,还是会有更多的控制策略?我们需要这些信息,以便我们可以将所有的控制功能带到端子排,方便客户的[color=rgb(68, 68, 68) !important]电工连接。这个信息对于准备报价并不是完全必要的,但会使报价更准确。
十一、控制逻辑
控制电路根据选项的不同而有所不同。它包括按钮,指示灯,[color=rgb(68, 68, 68) !important]继电器,定时器,选件卡和可能的可编程逻辑控制器和程序。
和编程时间的成本可能相当昂贵,但对于复杂的控制策略来说是成本有效的。[color=rgb(68, 68, 68) !important]plc和计划的成本核算将在个别基础上进行估算。
发表于 2025-11-12 18:30:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 19:00:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 19:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 19:39:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 21:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 18:20:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 08:48:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 08:59:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:12:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 18:13 , Processed in 0.212361 second(s), 26 queries .
