查看: 2648|回复: 10
配电箱浪涌起什么作用的
发表于 2022-9-18 12:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
配电箱内部在输入断路器后面安装有浪涌保护器,主要作用是防雷电的。它的全称叫:防雷浪涌保护器。
而这种过电压保护器装置是防止雷电,还兼顾低压配电线路中谐振过电压,是低压供电系统中防护的不可缺少的一种装置。这种防雷过电压保护器”英文简写为SPD。也有熔断组合型浪涌保护器形式的。
为用户在雷雨天气免遭雷电袭击,将高电压、大电流迅速从防雷保护接地线倒入大地。浪涌保护器设备是我们的安全使命守护神。
雷电释放的瞬间,电压很高、电流很大、能量释放时间短,仅靠外部的防雷(避雷针等)是不够的,雷电波会直接或间接侵入电源线、信号线、天馈线和金属管道等,由此产生的雷电, 过电压将对电子、电气设备、信息网络系统产生很大危害。
雷电所造成的危害损失是相当严重的自然灾害之一,雷电带来的残余电压以及感应雷还是可以冲击家用电器设备,使家庭电器设备发生短路、导致燃烧爆炸等直接损失。
适用于各种场所,通常安装在楼层配电箱、计算机中心、电信机房、电梯控制室、有线电视机房、楼宇自控室、消防中心、工业自控室、变频设备控制室、医院手术室、监护室及装有电子医疗设备场所的配电箱内。也可安装在六层以下住宅照明总配电箱内,分散型别坚应将开关安装在住户配电箱内。
发表于 2025-11-13 22:46:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 00:02:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 00:11:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 00:24:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 11:58:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 12:31:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 15:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 22:23:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 22:03:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 20:01 , Processed in 0.184191 second(s), 25 queries .
