查看: 2556|回复: 10
步进电机运转不正常怎么办,步进电机运转问题原因分析
发表于 2022-12-4 09:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
步进电机运转问题,步进电机运转不正常故障的处理方法,包括电机发热产生的原因、电机速度失调甚至飞车、电机电枢整流子形成环火、电机转速过慢、电机运行时偷停等故障的解决办法。
步进电机运转问题
一、电机发热产生的原因
1、电机整流子温度过高,是由于电刷压力过紧造成的,应调整压簧以减小压力。
2、整流子整流片绝缘凸出,应停机打磨。
3、电刷换向不良,应将碳刷调整到180°水平对角方向。
4、电机轴承温度过高,轴承损坏,应及时更换。同时由于轴承润滑油少,轴承与轴颈间隙配合不好,也能使轴承温度高。
5、直流电机电枢绕组或励磁绕组有局部短路或开焊,绕组受潮,电机也会发热,应及时更换电机或驱潮。
二、电机速度失调甚至飞车
1、控制电机调速板上的可控硅BT151被击穿,造成速度无法控制……
2、无励磁电流,使电机在失磁的状态下运行,造成飞车。因此,在直流电机励磁回路中不允许装保险器,电机励磁回路不允许断线,消磁。
3、给定电位器DW负端开路也易造成飞车。
三、电机电枢整流子形成环火
1、主要是因为电刷严重偏离几何中心线,电刷与磁极之间气隙不均,应重新调整。
2、电刷引线回路的接触电阻大,造成负载分配不均,检查紧固螺栓是否松动。
3、整流子和电刷表面不清洁,用玻璃细砂纸研磨。
4、电刷质地过软,尺寸不规范,磨损大,压力不均匀,应更换电刷。
四、电机转速过快
检查电路板给定电位器DW以及+3V给定电压,然后检查可控硅BT151,该管可用CR15或CR20代换。
检查电压负反馈调整电位器W2是否损坏。
五、电机转速过慢
1、检查电压负反馈电位器W2调整是否正确,适当减少负反馈电压,使电机的电枢电压提高。
2、检查调速板给定电位器DW的连线是否正常。
六、电机运行时偷停
当电机运行时,突然停车,会使研磨板合板,造成钢球烧伤,影响钢球质量,同时使转动板沟道损坏,重新压好板沟需要很长时间,对生产影响大,所以在检修时要特别注意。
1、测量电枢电压是否正常,是否有波动。
正常情况下,该电压从0~220V可调,但考虑到电机寿命和加工不同尺寸钢球所需的转速不同,一般控制在0~160V。
2、如符合要求,进一步检查电机的碳刷或换向器是否正常,有时会出现碳刷一侧能接触到换向器,而另一面不能接触。检查换向器表面是否光滑,有时因为环境潮湿或使用时间过长,在换向器铜头表面形成碳化物,造成电枢绕组得不到电压而停车。电机电枢因为铜头表面不平也会造成转速不稳,用细砂纸打磨后,方可使用。
3、如果电枢电压不稳,则重点检查LM3248脚输出电压是否有波动,4脚供电电压+12V是否正常,如有则更换该件。
发表于 2025-11-17 20:53:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 22:04:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 22:08:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 01:50:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 01:58:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 01:59:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 02:02:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 02:05:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 02:08:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 03:34 , Processed in 0.140092 second(s), 26 queries .
