查看: 3464|回复: 9
断路器越级跳闸故障原因与处理方法
发表于 2022-12-4 09:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关断路器越级跳闸故障的发生原因,断路器的“拒跳”严重威胁系统安全,断路器拒动,造成上一级断路器跳闸,称为“越级跳闸”,这里总结了断路器越级跳闸的处理方法。
断路器越级跳闸故障
断路器的“拒跳”对系统安全运行威胁很大,一旦某一单元发生故障时,断路器拒动,将会造成上一级断路器跳闸,称为“越级跳闸”。
断路器越级跳闸故障的处理方法
一、根据事故现象,可判别是否属断路器“拒跳”事故。
“拒跳”故障的特征为:回路光字牌亮,信号掉牌显示保护动作,但该回路红灯仍亮,上一级的后备保护如主变压器复合电压过流、断路器失灵保护等动作。
在个别情况下后备保护不能及时动作,元件会有短时电流表指示值剧增,电压表指示值降低,功率表指针晃动,主变压器发出沉重嗡嗡异常响声,而相应断路器仍处在合闸位置。
二、确定断路器故障后,应立即手动拉闸。
1、当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声响强烈,应先拉开电源总断路器,以防烧坏主变压器。
2、当上级后备保护动作造成停电时,若查明有分路保护动作,但断路器未跳闸,应拉开拒动的断路器,恢复上级电源断路器;若查明各分路保护均未动作(也可能为保护拒掉牌),则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障应拉开所有分路断路器,合上电源断路器后,逐一试送各分路断路器。
当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障(拒跳)断路器。这时应隔离之,同时恢复其他回路供电。
3、在检查“拒跳”断路器除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低,或控制回路熔断器接触不良,熔丝熔断等)外,对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系调度,作为停用、转检修处理。
断路器越级跳闸后,首先检查保护及断路器的动作情况,如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其它非故障线路送电。如果是保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其它非故障线路送电。
最后,查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。
发表于 2025-11-13 08:50:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 08:58:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:03:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:04:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:23:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 10:43:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 21:45:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 21:56:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 22:14:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 23:54 , Processed in 0.245038 second(s), 27 queries .
