查看: 2578|回复: 10
西门子MM440变频器开机A0703和F0070交替报警
发表于 2022-12-12 22:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用的台S7-300做主站DB从站是9台MM440变频器。在使用快三年。现在在每次断电后启动时全报A0703伴随F0070。在复位后就恢复正常了。我们每天在下班后都会关点掉控制[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源。再开机时报警开不了线很麻烦。
答:A0703——
       报A703的原因是因为:变频器没有收到来自plc主站的给定信号,或者给定信号无效。你检查一下你的PLC给出的PZD1(控制字1)的格式是否完全正确,尤其是BIT 10是否设为“1”了。
      另外,MM440的主站或故障或停机或停电都会引起变频器报警A0703。在主站恢复正常后给变频器复位故障即可恢复正常。
F0070 故障——
     是指变频器与PLC之间的通讯出了问题,变频器在P2040所设定的时间内接收不到合适的报文而产生的故障。一般情况是:
1)通讯线接触不好,受到干扰。
2)通讯板坏或接触不好。
3)主站PLC出了问题。
      如果能够排除上位PLC故障的话,建议你好好检查一下DP网络的走线,以避免PLC与变频器之间的通讯受到干扰——
1)与动力线分开
2)屏蔽层接地
3)终端电阻
    同时,你可以看看通讯模块上的显示灯是什么状态?什么颜色?如何闪动?
    如果是绿灯闪亮的话,那是PLC没有给变频器报文(检查PLC的控制报文。当某种原因发送了没有内容的报文时,会出现异常)。
    如果是常亮的话,就要检查EMC的问题。包括通讯模块的供电方式、包括通讯电缆的抗干扰防护(单独走金属管最好)、通讯系统接地方式等等。
    检查了通讯接头。
    实在不行的话,干脆设置P2040=0,屏蔽掉这个故障算了。
发表于 2025-11-14 10:40:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:55:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:58:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 11:04:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 13:34:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 14:04:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 18:18:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 19:12:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 19:24:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 22:50 , Processed in 0.078789 second(s), 25 queries .
