查看: 1995|回复: 10
硬件中断(OB 40) ——西门子S7-300PLC组织块OB及其应用
发表于 2022-12-20 21:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
响应来自不同模块(如I/O模块、CP模块或FM模块)发出的过程警告或硬件中断请求信号.
OB 40运行时,操作系统不再接收其它硬件中断的请求.
对于可修改参数的模拟或数字模块,用编程工具来设定由哪个信号启动OB 40.对于CP和FM,必须用与模块配套同时提供的软件设定.通过调用SFC,也能在程序运行时在线设定是否用某模块的硬件中断。
OB40的应用
系统配置模拟量输入模板时,用户可以设定测量值的允许范围,如果测量值超过这个界限,OB40将被调用执行。该功能与OB1中的比较逻辑相似,但是它省略了在OB1中的控制程序,节约了循环扫描时间。
发表于 2025-11-16 03:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 06:23:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 13:48:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 13:59:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 14:02:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 14:04:12 | 显示全部楼层
QQ
发表于 2025-11-16 14:10:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 14:13:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 14:13:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 02:48 , Processed in 0.082196 second(s), 26 queries .
