查看: 1556|回复: 9
电动机能否在变频调速和工频定速之间切换运行?
发表于 2023-1-5 22:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   答案是肯定的,可以。不过这里讨论的仅仅是变频器故障时切换为工频运行的情况。
    有些生产机械在运行过程中是不允许停机的,如中央空调的冷却水泵,锅炉的鼓风机等。这些机械设备在变频运行过程中,一旦变频器因故障而跳闸,必须能够自动地切换为工频运行,同时进行声光报警。切换的主电路如图 所示。图中KM1用于将电源接到变频器电源输入端;KM2用于将变频器的输出端接至电动机;KM3用于将工频电源接至电动机。因为工频运行时变频器不能对电动机进行过载保护,所以必须使用继电器FR对工频运行的电动机进行保护。
     电动机在变频运行中如果因变频器故障跳闸,需要切换至工频运行,控制电路应首先使接触器KM1和KM2释放,将电动机与变频器断开;经适当延时后合上KM3,这样电动机即与工频电源连接并开始工频运行。接触器KM2和KM3绝对不允许同时接通,两者之间除了使用电气闭锁外,最好同时采用机械闭锁。
    电动机变频运行与工频运行之间的切换应该是自动进行的。
发表于 2025-11-16 22:02:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 22:03:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 22:34:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 17:37:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 02:55:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 03:02:29 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2025-08-25 08:35:12
发表于 2025-11-21 03:04:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 03:07:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 03:08:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:18 , Processed in 0.106152 second(s), 27 queries .
