查看: 3125|回复: 12
变频器模拟量控制线布线方法图解
发表于 2023-1-22 23:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟量控制线主要包括输入侧的给定信号线和反馈信号线,以及输出侧的频率信号线和电流信号线。控制电路的抗干扰能力较差,因此必须采用屏蔽线(如图1所示)。屏蔽层靠近变频器的一端应接控制电路的公共端(COM),但不要接到变频器的地端(E)或大地,屏蔽层的另一端应该悬空,如图2所示。布线时还应该遵守以下原则:
    图1    屏蔽线
    图2    屏蔽线的接法
    (1)尽量离开主电路100mm以上,更不允许主控电路捆绑或放在同一配线槽内,如图3所示。
    (2)尽量不和主电路交叉,必须交叉寸,应采取垂直交叉的方式。
    (3)模拟量信号线一般耍求采用双绞双屏蔽电线
    图3    主、控电路的错误布线
发表于 2024-7-6 09:58:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 01:06:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 01:11:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 01:14:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 01:14:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 01:15:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 01:17:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 01:18:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 01:18:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:49 , Processed in 0.130926 second(s), 30 queries .
