查看: 2163|回复: 11
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
发表于 2023-1-22 23:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力变压器负荷保护与过电流的关系
在大多数情况下,变压器过负荷电流都是三相对称的,因此,只需用一个电流继电器接于一相电流上。
保护的安装,要能够反应变压器所有绕组的过负荷情况。对于三绕组变压器,过负荷保护应装在所有绕组侧;对于双绕组变压器,过负荷保护应装在电源侧。
过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器。它只装在有运行人员监视的变压器上。过负荷保护动作后只发出信号,运行人员接到信号后即可进行处理。
过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定,即
式中,krel为可靠系数,取1.05;kre为返回系数,取0.85;Ki为电流互感器的变流比;i1n(T)为变压器的额定一次电流。
图1所示为电力变压器的定时限过电流保护、电流速断保护和过负荷保护的综合电路,全部电器均为电磁式。
发表于 2023-2-6 11:23:35 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#6l2y
发表于 2025-11-12 16:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:28:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:36:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:02:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:15:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 11:36:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 13:04:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 23:28:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 00:32 , Processed in 0.082020 second(s), 25 queries .
