查看: 2375|回复: 15
电力负荷曲线与计算负荷详解
发表于 2023-2-6 21:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力负荷曲线与计算负荷详解
一、负荷曲线 ( load curve)
1、负荷曲线
表示一组用电设备的功率随时间的变化图形。
纵轴为功率,横轴为时间。
2、负荷曲线的作用
负荷曲线能够直观的反映出用户的用电特点和规律;
对于设计人员,获取资料有助于设计分析;
对于运行人员而言,可以合理地、有计划地安排用户、车间、班次或者大容量设备的用电时间等,从而降低负荷高峰,填补负荷低谷,这种“消峰填谷”的办法可以使得负荷曲线比较平坦,有利于节电。
3、特点:
电力负荷不等于设备的额定功率,而是设备的实际消耗功率;
负荷曲线是有规律的;
4、负荷曲线分类
5、负荷曲线绘制
(1)日有功负荷曲线的绘制及意义
主要采用描点和阶梯形绘制方法;
意义:日有功曲线与时间轴之间所围成的面积为一天所消耗的有功电量。
(2)年持续负荷曲线的绘制
根据日负荷曲线在全年的变化趋势特点,为了分析方便一般将其分为具有代表性两个类型:
具有冬季日负荷特点的曲线—冬季日负荷曲线;
具有夏季日负荷特点的曲线—夏季日负荷曲线;
年持续负荷曲线的绘制需要借助于一年中具有代表性的夏季日负荷曲线和冬季日负荷曲线;
夏季和冬季在全年中占的天数视地理位置和气温情况而定:
年持续负荷曲线的绘制方法:
绘制夏季日负荷曲线和冬季日负荷曲线,并绘制年持续负荷的坐标系(注意横坐标最大值为365*24=8760 h);
从夏季日负荷曲线和冬季日负荷曲线中的最大功率开始,以功率递减的顺序,依次绘制到年持续负荷曲线坐标系中:
假定P1在(a)上有t1小时,则全年以P1运行的总小时数为:T1=200*t1;
若某一功率同时出现冬季、夏季日负荷曲线上,则二者换算后的时间相加。图中的P5同时出现在冬季、夏季日负荷曲线中。则换算之后的总时间为:T5=(t5+t5` )*200+t``5*165(h)
最后将对应的功率和时间绘制到年持续负荷曲线中。
(3)年持续负荷曲线的意义
年持续负荷曲线与横轴所包围的面积代表了用户全年消耗的总电能。
(4)注意日负荷曲线与年负荷曲线绘制的区别
日负荷曲线是按照时间先后绘制,而年持续负荷曲线是按照负荷的大小和累计时间来绘制的。
4、尖峰负荷和低谷负荷
尖峰负荷——在一昼夜间(连续24 h内)用户出现的最大负荷(1h内平均值的最大值);
低谷负荷——在一昼夜间(连续24 h内)用户出现的最小负荷(1h内平均值的最小值);
尖峰负荷与低谷负荷的出现时间与具体行业有关,并呈现一定的规律性。
发表于 2025-11-12 10:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:09:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:21:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:15:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:23:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 07:51:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:21 , Processed in 0.190476 second(s), 26 queries .
