查看: 1912|回复: 10
变频器输出频率与电流、电压之间的关系
发表于 2023-2-6 21:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.[color=rgb(68, 68, 68) !important]变频器输出频率与输出电压之间对应关系:变频器输出频率与输出电压为正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,实测的输出电压为232V。此时,输出频率为额定频率的60%,输出电压同样为输入电压的60%。
    2.变频器输出频率与输入功率之间对应关系:变频器输出频率与输入功率的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,输入功率由额定值减少为P输入=
    设:[color=rgb(68, 68, 68) !important]电动机额定功率=100KW则输入功率==21.6KW。
    3.变频器输出频率与输入电流之间对应关系:变频器输出频率与输入电流的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,输入电流由额定值减少为P输入=
    设:电动机额定电流=200A则输入功率==43.2A。
发表于 2025-11-14 19:26:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 20:13:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 20:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 20:22:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 20:22:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 20:24:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 20:24:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 20:30:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 20:30:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 04:30 , Processed in 0.125626 second(s), 26 queries .
