查看: 2993|回复: 10
谐波对配电系统有哪些危害?该如何治理?
发表于 2023-3-3 10:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.谐波对配电系统的危害
1.1对电网的影响
首先,导致电网功率消耗增大、设备试用时间降低、接地保护功能和遥控功能出现异常、线路与设备热量增大等。
特别是三次谐波导致非常大的中性线电流,造成配电变压器零线电流大于相线电流数值,致使设备不能平稳运行。
因此,谐波还能引发造成谐振在电网中发生,则会将运行正常的供电停止、情况严重、电网解裂等情况发生。
其次,谐振造成变电站局部并联与串联,致使电压互感器设施损坏;造成变电站系统当中的设备与元件生成附加的谐波损耗,导致电力变压器、电力电缆、电动机等设备温度上升,电容器损坏。
进而促进了绝缘材料发生质变的速率;造成断路器电弧熄灭时长变长,阻碍断路器正常开端功能;
导致电子元器件的继续电保护或主动装置发生操纵失误;
阻止了电子仪表与通信系统的正常化运行,减少通信质量;增加接近电磁振荡。
1.2对用电安全的影响
第一,失火造成灾害。有些意外失火状况的起因多数跟电力谐波有联系。现阶段节能灯、调光器设施中关开电源很普及,最初为了节约能源,之后这些设施却产生了谐波源,导致电网的危险系数增加。在相关测验之后,运用电器设施很多的酒店、写字楼、小区等,如果不做滤波等举措,最终中性线电流很强,严重的超出线电流,结果就会变成失火的潜在安全风险。
第二,有关设备损坏。电能质量附着上脏物会带给继电保护、计算机系统与精细仪器和机械等,造成其不能平稳运转和操控,减少设施利用期限,进而导致继电保护错误操作出现可避免的意外损失,造成不同情况的干扰。第三,通信扰乱。其电网扰乱的主要因素为发生谐波,通过基本静电感应和电磁感应,经过通信线路导致声频混乱。其谐波频率提升,则会有杂音问题,通过通信线路上导致音频混乱。之后采取遮蔽电缆通信,基本上可以消灭静电感应的作用,最终还是不可能消灭电磁感应的扰乱。
1.3对电气设备的影响
第一,电力电容器产生的影响。而电容器在电网无功配置容量中占有比重很大,其中少数电容器安排只参照无功补偿量,不会参照装置点电能质量现实存在的污染状况。至此,运行点电能质量标准过低,经常出现意外损失,比如:安装不了补偿装置、分开电容器保护熔丝,恶劣情况下会出现串联并联谐振,造成电容器谐波过电压与过电流,导致电容器开裂。
第二,变压器产生影响。谐波电流在变压器中发生,致使铜耗提高,造成局部过热、震荡、声音增大、绕组附加过热等。其变压器中的谐波电流被励磁电流所包含,致使合闸涌流之后谐波电流提升,出现的谐波电流导致谐振问题,结果造成变压器的日常运行有风险。
第三,同步发电机产生的影响。在系统里面的同步发电机中流入负序电流与谐波电流,造成多余的损耗,导致发电机局部过热,绝缘力度降低。由于多余谐波分量在输出电压波形产生,导致扭振现象在负载同步发电机转子中发生,运用时间缩短。
第四,断路器产生的影响。局部断路器磁吹线圈不能正常运行是由谐波造成的,致使遮断能力降低,不能遮断波形畸变率大于一般控制的故障电流,导致中压断路器阻止电流,则会使谐频涌波电压与重燃情况发生,导致断路器触头断开。
第五,自动控制器产生的影响。现如今,数字控制技术已投入到更加广泛领域,诸多精细负载针对受电电能质量指标有更高要求。基于此,电能质量被沾上脏物则会导致设备的监测模块中引发畸变量、扰乱一般分解计算、造成出错的输出结果的损害。
2.谐波治理解决方案
安科瑞电气提出的电能质量监测与治理系统解决方案可满足电力监控管理、运维与电能质量治理等方面的需求,致力于为高速公路行业用户提供一站式的整体解决方案,从产品、系统、服务等不同方面来满足用户的需要,为用户创造价值。
2.1方案特点
01、电能质量监测与治理系统即可通过本地设备为用户提供电能质量监测、治理与设备运维等功能,亦可通过接入AcrelEMS-SEMI电站厂房能效管理平台,为用户提供远程在线服务;
02、符合GB/T17626.30-2012中A级准确度测量方法,适用于要求准确测量电能质量指标参数的场合;
03、专业化的电能质量监测:电能质量实时在线监测,测量精度高、测得准,符合IEC61000-4-30标准;
04、电能质量监测与治理装置信息互联,通过统一平台管理,方便用户同时监测电网电能质量以及治理数据;
05、采用三电平电力电子驱动器件,通过更多的电平输出更高品质的治理波形。
2.2方案效果
01对电网电能质量高精度的实时监控,包括电压偏差、频率偏差、谐波、电压波动、闪变、三相电压不平衡等。同时可对故障事件进行记录,对监测点负荷曲线及电压电流、电压偏差、不平衡度、闪变等进行趋势分析,用户可以通过系统查看发生告警的事件波形、趋势分析,亦可根据监测点的电能质量情况统计分析生成电能质量诊断报告。
02通过集中补偿+就地补偿的治理策略,更高效的补偿整个数据中心的无功和谐波,提高数据中心内系统电能质量、用电设备供电效率,大幅度降低设备故障率,达到数据中心内自动化设备对电源质量的要求,可有效解决谐波的干扰及误跳闸问题。
03系统提供多维度的用电指标统计与电能数据分析工具,为配电系统运行管理优化和节能损耗提供指导。
3.电能质量治理产品
3.1集中治理
电能质量在线监测装置
110kV及以下供电系统谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体
APM系列多功能网络仪表
全电量测量、电能统计、电能质量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。
有源谐波治理系统
采用DSP+FPGA全数字控制方式,并联在系统中,兼补谐波和无功;
有源无功补偿系统
具备无功功率线性补偿、三相电流平衡治理和稳定电压的功能,同时可滤除5、7、11、13次以内的谐波;
混合动态谐波补偿装置
同时具备谐波治理、无功功率线性补偿与三相电流平衡治理和稳定电压的功能;
谐波补偿次数:2-51次,可对2次~31次谐波电流进行全补偿,或仅对指定谐波进行补偿;
安科瑞 严新亚18706160015
发表于 2025-11-24 08:35:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 08:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 08:50:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 08:54:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 08:55:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 09:13:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 09:14:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 09:27:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 14:53:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 20:06 , Processed in 0.093936 second(s), 26 queries .
