查看: 2175|回复: 10
线路电压低是什么原因 如何处理
发表于 2023-3-11 22:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电线拉太远电压不够怎么办?当前,在我国配电网中,末端低电压对于电网稳定性与可靠性造成的影响较为严重,电气设备主要基于额定电压工作,难以有效发挥设备性能,进而无法保证民众用电需求得到充分满足,对用户的用电体验产生较大影响。另外,末端低电压无法顺利达成电力公司预期经济目标,电力企业需要提高自身认识。对此,本文分析了线路末端低电压问题发生原因,并提出低电压处理方案和技术以及新型设备。
一、线路末端低电压问题发生原因
对于现阶段供电系统而言,其线路末端的低电压原因在于:电荷峰谷高、线路过长、供电线路的直径较小、电源分布缺乏广泛性以及线路具有较大负荷等因素。对于低水平经济地区,家家户户也开始使用家用电器,所以使得此部分地区的用电需求得到进一步提升,同时结合供应电压不足,并不能够充分保障农村居民用电质量。
要想充分缓解现阶段末端电压缺乏有效性的问题,应该将补偿设备安装在电力末端,以充分提升电压稳定性,同时合理调整电力传输环节中电力均衡性,进而才能够末端低电压现象得到有效治理。
二、低电压处理方案和技术
在供电质量方面,供电电压合格性属于基本要求,配电网电压国家标准要求,电压合格率规范:逾下限应该低于10%,逾上限应该低于7%。农村电网主要特点是无功不足、季节性强、线路长、面广、点多以及负荷率低等特点,所以农村线路线损较大,在高峰负荷条件下,线路末端出现电压低问题。另外,电压过低、过高等偏离现象,还会对用电设备运行效率以及使用寿命产生严重影响,进而对线损问题造成影响。
现阶段,农村主要通过以下方法调节电压:第一,电网改造。该方法需要投入大量资金,在负荷率较大电网中具有良好适用性。第二,将变电站母线作为基准,对主变压器的分接开关进行调整,然而该方法并不能够有效提高线路电压稳定性。第三,基于感性负荷比较大情况下,借助投切电容器降低由无功电流造成的电压降,然而调压范围比较少。
按照实际情况,科学选择解决方法。
①将供电线路缩短,增设配电变压器。
②对供电线缆进行更换,降低线路损耗。
③增设SVG有功功率的平衡装置,或是对三相负荷进行动态分配。
④借助末端电压治理设备提高末端电压稳定性。
⑤进行滤波装置增设。
⑥增加功率因素。提高线路的无功补偿能力。
三、线路太长电压太低怎么处理
线路要是太长电压太低,是可以从电线和负载这两个方面来处理。其中电线处理方法,是将原有的电线更换成更粗的电线。而负载处理方法,是选择三相或者多个功率差不多的电器,改变负载来完成。注意:尽量不要使用升压变压器、或稳压器,根本无法达到效果。
发表于 2025-11-13 19:00:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 19:22:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:25:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 04:39:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 04:54:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 03:14:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 03:28:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 03:56:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 09:42:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 22:11 , Processed in 0.078521 second(s), 26 queries .
