查看: 2191|回复: 9
单相漏电保护器可以接在三相四线制电路中使用
发表于 2023-3-11 22:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
单相漏电维护器不可以接在三相四线制电路中使用。术有专攻,单相漏电开关在漏电维护器内部装置的零序电流互感器检测的是一根相线(前方)和一根零线的剩余电流的矢量合,一旦漏电电流超过30mA,通过终端执行脱扣器,迫使内部的跳闸体系动作,达到维护作用。
不相信看一看下图所示的2P漏电开关的接线图
      单相漏电开关有操控相线和零线的,也有单独操控相线的。虽然说三相四线制供电中有零线,可以任意与三根相线组成220V电压,但它不能操控别的两根相线,对此个人觉得发问者不是画蛇添足,而是缺胳膊断腿。别的两根相线没有找到生命中的另一半,属于光棍一个。
三相四线制漏电开关的接线图见上图所示。
值得注意的是:三相漏电开关分为3P和3P+N的,无非就是这种结构的漏电开关价格比单相漏电开关贵那么一点点,何必锱铢必较让其他的两根相线居无定所呢?
3P + N电源进线只需认清楚零线接N,其他的L1、L2、L3随便接入接线端子即可。
3P+ N漏电维护器的N线是直通的(不管是否分开都是处于通路状态),这种接线一定要前方接在左端,零线接在N线端,如果N线错接成前方就是维护跳闸了线路持续有电无法起到维护作用。
发表于 2025-11-13 19:00:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 19:22:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 20:09:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:32:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:27:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:58:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 11:23:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 02:19:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 02:32:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 03:23 , Processed in 0.304617 second(s), 25 queries .
