查看: 1783|回复: 9
西门子MM440变频器3组参数组控制运动
发表于 2023-3-26 22:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现功能:1、面板启停,给定频率
               2、电阻给定频率、开关正反转
               3、固定频率
上图为MM440数字量输入的示意图,黄色线均是开关控制的(我少画了一个开关,画[color=rgb(68, 68, 68) !important]电路图
用什么软件?我不记得了)
P0700【0】:选择命令给定源(启动/停止
                 =1 BOP
                 =2 I/O端子控制
P01000【0】:设置频率给定源
                  =1 BOp电动电位计给定
                  =2模拟输入1通道(端子3、4)
                  =3固定频率
              P0811     P0810
P0810和r0054关联,P0811和r0055关联
第一组参数              第二组参数                第三组参数
P700(0)=1            P700(1)=2            P700(2)=2
P1000(0)=1          P1000(1)=2           P1000(2)=3
P0701(0)=0          P701(1)=1             P701(2)=1
P0702(0)=0          P702(1)=2             P702(2)=2
P0703(0)=99         P704(1)=99           P705(2)=15
P810=722.2              P811=722.3               P1005(2)=所需固定频率
722.2对应Din3,即7号端子
722.3对应Din4,即8号端子
7号端子对应的开关合上后,P810有效(我的理解就是可以运行了,置1) ,由上图[color=rgb(68, 68, 68) !important]dcs
知切换到第二组参数;8号端子对应的开关合上后,P811有效,切换到第三组参数。(记忆没出错的话,当时是第二组参数运行的时候,在电机运行的情况下,合上8号端子开关,再给定频率,可以直接切换)
发表于 2025-11-22 12:21:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 12:43:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 12:47:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 12:51:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 12:53:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 12:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 12:57:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 12:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 13:03:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 01:25 , Processed in 0.208000 second(s), 27 queries .
