查看: 1504|回复: 10
通过FFB(自由功能块)使西门子变频器MM440自动改变运行频率
发表于 2023-3-26 22:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过FFB(自由功能块)使西门子[color=rgb(68, 68, 68) !important]变频器MM440自动改变运行频率。当断开数字输入时,西门子变频器停机复位,并且在下次激活后重新依照顺序运行。
任务描述:当数字输入1激活时,变频器按照以下顺序自动运行:
1) 达到最低频率(仅当接通时)。
2) 经过一段时间(比如5秒),自动达到固定频率15Hz。
3) 再过一段时间(比如5秒),自动达到固定频率30Hz。
4) 再过一段时间(比如5秒),自动达到固定频率50Hz。
5) 然后顺序依照第2 – 4步的频率,自动切换到反向运行。
6) 选定的固定频率可通过数字输出表示(+/-15Hz = 数字输出1;+/-30Hz =数字输出1与数字输出2;+/-50Hz =数字输出1,数字输出2与数字输出3)。
解决方案:可通过自由功能块实现。
p702[0]数字输入2功能,命令数据组1(CDS)0
p731[0]数字输出1功能,命令数据组1 (CDS)r55.0
p732[0]数字输出2功能,命令数据组1 (CDS)r55.1
p733[0]数字输出3功能,命令数据组1 (CDS)r55.2
p1000[0]选择固定频率设定,命令数据组1 (CDS)3
p1001[0]固定频率1,驱动数据组1 (DDS)15.00
p1002[0]固定频率2,驱动数据组1 (DDS)15.00
p1003[0]固定频率3,驱动数据组1 (DDS)20.00
p1020[0]固定频率选择位0,命令数据组1 (CDS)r2841.0
p1021[0]固定频率选择位1,命令数据组1 (CDS)r2844.0
p1022[0]固定频率选择位2,命令数据组1 (CDS)r2847.0
p1070[0]主设定值,命令数据组1 (CDS)r1024
p1080[0]最低频率,命令数据组1 (DDS)5.00
p1113[0]反向,命令数据组1 (CDS)r2835.0
p1120[0]斜坡上升时间,驱动数据组1 (DDS)3.00
p1121[0]斜坡下降时间,驱动数据组1 (DDS)3.00
p2155[0]频率阈值 f_1,驱动数据组1 (DDS)45.00
p2220[0]固定PID设定值选择位0,命令数据组1 (CDS)r2841.0
p2221[0]固定PID设定值选择位1,命令数据组1 (CDS)r2844.0
p2222[0]固定PID设定值选择位2,命令数据组1 (CDS)r2847.0
p2800使能自由功能块1
p2801[0]使能与门1第1级 (1)
p2801[1]使能与门2第1级 (1)
p2801[2]使能与门3第1级 (1)
p2801[3]使能或门1第1级(1)
p2801[4]使能或门2第3级 (3)
p2801[6]使能异或门1第1级 (1)
p2801[9]使能非门 1第1级 (1)
p2801[12]使能D触发器 1第1级 (1)
p2801[14]使能RS触发器 1第1级 (1)
p2801[15]使能RS触发器2第1级 (1)
p2801[16]使能RS触发器3第1级 (1)
p2802[0]使能定时器 1第1级 (1)
p2802[1]使能定时器2第1级 (1)
p2802[2]使能定时器3第1级 (1)
p2802[3]使能定时器4第1级 (1)
p2810[0]与门1,输入0r2852.0
p2810[1]与门1,输入1r53.5
p2812[0]与门2,输入0r55.1
p2812[1]与门2,输入1r55.2
p2814[0]与门3,输入0r2867.0
p2814[1]与门3,输入1r52.14
p2816[0]或门1,输入0r2867.0
p2816[1]或门1,输入1r2829.0
p2822[0]异或门1,输入0r54.11
p2822[1]异或门1,输入1r2868.0
p2828非门1r54
p2834[0]D触发器1,输入:置位r2815.0
p2834[2]D触发器1,输入:存储脉冲r54.0
p2834[3]D触发器1,输入:复位r2823.0
p2840[0]RS触发器1,输入:置位r2811.0
p2840[1]RS触发器1,输入:复位r2817.0
p2843[0]RS触发器2,输入:置位r2857.0
p2843[1]RS触发器2,输入:复位r2817.0
p2846[0]RS触发器3,输入:置位r2862.0
p2846[1]RS触发器3,输入:复位r2817.0
p2849定时器1r54.0
p2850定时器1延时Time
p2854定时器2r55.0
p2855定时器2延时Time
p2859定时器3r55.1
p2860定时器3延时Time
p2864定时器4r2813.0
p2865定时器4延时Time
发表于 2025-11-12 11:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 14:06:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:26:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:37:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:50:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 08:39:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 09:25:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 16:26:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 16:37:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 23:43 , Processed in 0.082099 second(s), 26 queries .
