查看: 2153|回复: 10
电热毯的辐射对人体有害吗?电热毯的辐射对孕妇有多大影响?
发表于 2023-3-28 21:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电热毯我们这地方也叫电褥子,它是人们在冬天使用的一种取暖的床上用品,特别对于体寒的朋友来说,到了冬天简直是一种煎熬,冬天体寒的朋友容易手脚发凉,特别是在冬天入睡的时候,需要很长时间才能使被窝暖起来,为了提高睡眠质量,有的朋友很喜欢使用电热毯。那么经常使用电热毯有危害吗?特别是电磁敷设的危害有多大?今天我们带着这些问题与朋友们一起聊聊这方面的问题。
电热毯的构成与工作过程
电热毯的存在应该也有一百多年的历史了,它的制作其实是非常简单的,它是将柔性的发热元件一圈一圈地缝在毛毯里的,只不过这种柔性的发热元件是经过特殊处理的,它的绝缘性能是经过达标之后才允许使用。
电热毯的温度是经过一个控制电路进行控制的,下面我用一个简单的电路原理图来说明一下,首先电褥子接通220V的交流电后,电热毯的电热丝发热元件与一个双向晶闸管串联后接在200V的电路中的,要想使双向晶闸管导通就必须有一个触发电路给双向晶闸管的控制极加一个脉冲电压,这时我们就用了一个NE555时基电路芯片和一些外围的分离元件构成一个触发脉冲电路,这样就会使NE555时基电路芯片的第三引脚输出一定宽度的脉冲去控制双向晶闸管的导通,这样就加热电热毯了,为了使电热毯的温度可调,我们会用一个电位器去控制芯片的第5脚的电压,它就像一个水龙头的阀门一样,可以控制水流的大小。这个电位器是可以控制双向晶闸管的导通强度的。
电热毯的危害之处
电热毯的危害还是有的,以前我也说过任何事情都是有利也有弊的,就电热毯来说它也是有危害的一面,首先说说它的辐射的危害,我认为它的主要辐射危害是电磁辐射对人体的危害,因为电热丝就是一个大电感,电感通入交流电肯定会辐射出交变的电磁辐射波,时间久了就会对人体造成一定的影响,比如经常使用电热毯会使人体的平衡机制受到破坏,常常使用后,第二天起来会感觉到精神不振。
由于电热毯的加热方式是电加热,它的温升方式是机械式的升温,再加上它本身发出的地频率的电磁辐射,经常使用对人们的生殖系统也会造成不良影响的。另外电热毯对一些得慢性病的朋友最好也不要用,比如得呼吸系统慢性疾病的朋友不适合使用,使用会加剧病情,另外还有婴幼儿、孕妇和老年人等人群也不能使用电热毯。
对于必须要用的话,我建议使用前先把电热毯打开,等使电热毯烧热后再关掉电热毯[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源,然后这样就可以高枕无忧地睡觉了。
发表于 2025-11-12 21:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 21:36:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 21:46:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 23:46:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 00:39:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 00:45:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 04:22:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 04:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 04:40:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:12 , Processed in 0.149137 second(s), 25 queries .
