查看: 2069|回复: 9
变频调速为什么常缩写成VVVF?
发表于 2023-5-1 14:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
VVVF的全称是Variable Voltage Variable Frequency,意思是“变压变频”。
原来,在交流异步电动机内,外加的电源电压主要和绕组的反电势相平衡,而绕组的反电势则与电流的频率和每极下的磁通量有关:
U≈E1=4.44 W1f∮=Kef∮
可见,磁通量的大小与电压和频率的比值有关:
∮≈U/Kef=Ke'·U/f
式中:U——电源相电压
E1——每相定子绕组的反电势
W1——每相定子绕组的匝数
f——每个磁极下的磁通量
Ke、Ke'——常数
公式表明:当频率下降时,如果电压不变,则磁通量将增加,引起电机铁心的饱和,这当然是不允许的。因此,为了保持电机内的磁通量基本不变,在改变频率的同时,也必须改变电压。
VVVF控制,也叫作V/f控制,或者恒压频比控制,保证输出电压跟频率成正比的控制,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生,多用于风机、泵类节能型变频器
发表于 2025-11-12 09:05:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 19:56:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 13:59:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 14:43:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 15:14:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 12:11:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 05:30:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 20:06 , Processed in 0.192182 second(s), 26 queries .
