查看: 1574|回复: 10
变频器输出电压偏低的原因
发表于 2023-6-4 16:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器输出电压偏低的原因有以下几种
1.电源电压偏低
解决的方法是将变频器的自动电压调整功能预置威有效,这样在频率低于额定频率时,变频器具有自动稳压的功能,如果输出电压偏低的话,变频器将自动升高输出电压
2.转矩提升功能预置不当U/F太大,会是电机的磁路饱和,励磁电流的峰值过大而导致过载;反之U/F过小磁通过低,电流也会增大
3.载波频率偏高 载波频率偏高,逆变管交替导通时死区的总时间将增加,变频器的平均输出电压将降低,因此,在电动机的电磁噪音小于机械本身的噪音时,可尽量降低载波频率。
除此以外,如果对电流取用比预置不当,也会造成过载的误动作
 楼主| 发表于 2025-11-14 08:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 13:23:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 13:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 18:47:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 18:53:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 18:53:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 18:53:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 18:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 18:58:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:49 , Processed in 0.133884 second(s), 27 queries .
