查看: 2207|回复: 13
家里最大的“偷电贼”排行榜,把它关掉,电费少一半!
发表于 2023-7-6 23:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
居家过日子,空调、冰箱、洗衣机、电磁炉......等电器几乎是家家必备,可是家里大大小小的家用电器,“吃”起电来可一点也不含糊,每月交电费的时都会大吃一惊~
说到耗电的电器,大家一定会想到空调、冰箱、洗衣机,别问为什么,问就是:大!块!头!
然而,要告诉大家的是,有一件小家电,它的耗电量远比任何其!他!家!电都要耗电,是你绝对想不到的!
电器待机耗电排行榜
第七名:洗衣机
洗衣机待电时的功率只有0.03瓦,一个月下来也产生不了多少电费,所以无需因顾虑电费问题而专门拔掉插头。
但洗衣机中经常有水放出,不拔插头隐患太多,频繁插拔又不可取,到底怎么做才更好呢?
建议:装一个带开关插座,只要关闭插座即可,不用插拔插头。或者选择智能的自动断电插座,不使用的时候就直接断电,这样能从根源上降低短路情况的发生概率。
第六名:电视
电视机在关闭后,显像管仍处于灯丝预热待用状态,在待机状态下功率为0.2瓦,一个月就是6度。
建议:用遥控器关闭后,再断开电源
第五名:微波炉
工作功率为1400W的微波炉,待机功率0.32瓦,一天待机耗电约0.008度。
建议:加热较干的食物时,洒少许水能加快加热速度,也能达到省电目的。
第四名:电磁炉
电磁炉在待机状态下的功率为0.86瓦。长期处于待机状态,不断开电源会加速电路的老化。
建议:使用平底锅,接触面积大,耗电少。另外,在食物九分熟时,可以关火,利用电磁炉的余热把食物烘熟了。
第三名:空调
一个功率为2600瓦的空调,待机功率为1.11瓦。
建议: 选择变频空调,既省电省钱,噪音又小。另外要经常清洗空调的过滤网,且不要经常关掉启动空调。
第二名:电热水器
电热水器确实是个用电大户。它的运行功率在896-3000瓦,1小时耗电0.896~3度。但是,电热水器的待机功率不大,只有3瓦左右,如果待机一个月耗电约2度。
建议:天天都会用上热水器,就别拔掉电源,因为热水器加热过程中比较耗电,而保温并不会消耗太多电量。如果出远门一星期都不用,最好拔掉电源,这样能省不少电。
第一名:机顶盒
家里最大“偷电贼”是:电视机顶盒!电视机顶盒!电视机顶盒!!
你绝对想不到,一个小小的机顶盒一个月在待机状态下能耗10度电!机顶盒正常工作时的功率为15.48瓦,待机时的功率为15.2瓦左右,也就是机顶盒待机和正常运转所耗电量相差无几。
待机一个月耗电10度!待机时的机顶盒按15瓦计算,15瓦一小时=0.015度电,一个机顶盒一个月的耗电量是这么多:0.015度电 × 24小时 × 30天 = 10.8度电。
不敢相信机顶盒的待机功率居然是空调的10多倍!!
建议:把机顶盒上的开关关闭,或是买有带开关的插座,不用电器时把插座的开关关掉即可。
不管是什么电器,只要插上电源,或多或少都有点耗电,因此最好的办法是,用完随手将插头拔掉。
拔插头也是有讲究的
拔插头确实能省电,但反复插、拔插头也存在问题,这样做很容易造成插座的老化和接触不良,而且如果插、拔过程中电压浪涌过大,不但会造成瞬时耗电量剧增,还可能对电器造成损害。
所以,在拔插头前,一定要确定电器是否还在运转或是否完全关闭,最好是在电器完全关闭5~10秒后再拔插头。或者使用带开关的插座,只要关闭插座即可。
发表于 2025-11-14 03:14:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:26:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:30:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:52:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 09:54:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:01:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:02:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:04:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:10:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:25 , Processed in 0.165586 second(s), 25 queries .
