电工基础,光电开关上的L-ON,D-ON,是什么意思?
L-ON或L,是英文Light-ON的缩写,意思是光亮-接通,是指光电感应器接收到光就输出,电路接通。
D-ON或D,是英文Dark-ON的缩写,意思是黑暗-接通,是指光电感应器接收不到光时输出,电路接通。
先来看两个网络问答:
这些回答,有些模糊。我们不能片面的说感应器检测到物体有信号就D-ON,没检测到物体有信号就L-ON,应该看感应器的受光部分是否接收到光
如漫反射型光电感应器,检测到物体,物体反射,受光器接收到光,信号输出就是L-ON(常开),不检测物体信号输出就是D-ON(常闭)。
如回归(镜片)反射、对射型光电感应器,检测到物体,物体阻挡了光的传播路径,受光器不接收光,信号输出就是D-ON(常开),不检测物体时,光路畅通,受光器接收光,信号输出就是L-ON(常闭)。
上图这里说的常开、常闭是指无检测物时的电路通断状态。
光电感应器的开、闭是指电路的通断,并不能和NPN、PNP输出混为一谈。
对于感应器是NPN输出,还是PNP输出,要看接收信号的设备电路情况。
接收设备的输入电路是共阳极,就用NPN型输出光电开关 口诀:2N1P,多N为负,负共阳(正),接漏型。
接收设备的输入电路是共阴极,就用PNP型输出光电开关, 口诀:2P1N,多P为正,正共阴(负),接源型。
共阳输入为漏型输入,指电流方向:电源正→公共端→内部负载→接线端→开关→电源负。
漏型输出,指电流方向:电源正→负载→接线端→内部开关→公共端→电源负。
可以理解漏型输入为接线端接负极(漏出),不管开关怎样,电流最后要回到电源负极。
漏型输出是配合漏型输入而说的,漏型输入与漏型输出才能组成回路。
共阴输入为源型输入,指电流方向:电源正→开关→接线端→内部负载→公共端→电源负。
源型输出,指电流方向:电源正→公共端→内部开关→接线端→负载→电源负。
可以理解源型输入为接线端接正极(源入),不管开关怎样,电流最后要从电源正极流入。
源型输出是配合源型输入而说的,源型输入与源型输出才能组成回路。
PNP与NPN组合在一起的光电开关,一般情况是黑色线接NPN方式,粉(白)色线接PNP方式。
