查看: 1668|回复: 10
24V短路时,不用测量工具怎么快速找出故障点!
发表于 2023-9-13 20:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
回想起这是十多年前的事情了,当时领导在会上一顿夸奖。
10年毕业后进入一家电子厂时生产二极管的,想必去过生产二极管工厂的都知道后道车间给二极管印子的设备,一贯机。
一贯机
当时我进入这家电子厂大约一年时间,基本的维修任务都能独立完成。
一天车间工人说设备黑屏了,所有的光电开关都不亮了。到达现场后发现设备总电源正常,变频器面板也有指示。心里想肯定时24V开关电源出故障了,我急忙去打开配电箱,果然开关电源的指示灯是灭的!
开关电源
测量开关电源输入电压正常,初步判读可能开关电源坏了,或者输出24V有短路,维修的基本原则先简单后复杂,首先先拆掉开关电源的输出端的所有接线,这时开关电源的指示灯亮了起来,测量输出电压也是正常的,(现在的开关电源都具有过载保护,短路保护功能)当负载测短路时能够自动切断输出避免故障范围扩大。
剩下的才是关键,这时我们就可以不需要借助测量工具找到故障点。
利用开关电源的短路保护功能,就可以判断出短路的故障点,
因为开关电源输出测有多路负载回路。我们可以把24V-公共端全部接回去,把24V+一根一根的接回,当开关电源指示灯灭掉时,说明就是这根线有短路,顺着这根线往前找果然发现在电线的接头处胶布脱落,被一堆掉落的二极管覆盖。把线子重新缠绕胶带至此设备恢复运转。
发表于 2025-11-21 13:36:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 13:56:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 13:56:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 14:04:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 14:07:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 14:09:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 14:09:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 14:09:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 19:54 , Processed in 0.315155 second(s), 26 queries .
