查看: 2052|回复: 16
气体质量流量计在石油化工乙烯裂解炉流量监测
发表于 2023-12-6 11:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
乙烯(Ethylene),化学式为C2H4,分子量为28.06,是由两个碳原子和四个氢原子组成的化合物。两个碳原子之间以碳碳双键连接。乙烯作为石油裂解气的主要成分,它的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平。下面工采网小编通过介绍石油化工裂解炉乙烯流量监测中了解气体质量流量计应用技术方案。
乙烯的生产是整个石油化工行业的基础,裂解炉则是生产乙烯的主要装置,其功能是将石脑油、柴油、加氢尾油、液化石油气(LPC)等液体原料和循环乙烷等气体原料加工成裂解气,包括(乙烯、丙烯和各种高副产品)。通过高温和催化剂的作用,将石油或天然气中的烃类化合物转化为乙烯。乙烯裂解炉的结构包括炉体、炉管、加热装置、冷却装置和控制系统等部分,工作原理是在裂解过程通过燃气燃烧在裂解炉的炉内产生1000℃以上的高温乙烯裂解反应需要一定的温度压力条件。一般情况下,乙烯裂解.炉的温度在700°C 到950°C之间,压励在0.1MPa到1.0MPa之间。高温可以促进反应的进行,但过高的温度可能会导致副反应的发生。)催化剂的作用下将各种原料在炉的对流段预热并与稀释蒸汽混合(以降低碳氢化合物分压)后,进入辐射段的炉管,在高温作用下发生裂解反应,生成多组分裂解气。为了抑制二次反应的发生,高温裂解气通过余热锅炉和急冷器进行冷却和热量回收,然后将裂解气输送至急冷装置的汽油分馏塔。生成乙烯和其他副产物。
乙烯裂解炉的操作和控制是确保反应正常进行的关键。通过合理的设计和优化,可以提高烯的产率和选择性,实现高效的生产。因而乙烯装置裂解炉的运行分析需要对炉内温度、压力、流量等参数进行监测和记录。通过实时监测这些参数,可以了解炉内反应的热力学状态,并进行及时调整。当温度过高时,乙烯装置裂解炉的运行分析需要对炉内温度、压力、流量等参数进行监测和记录。通过实时监测这些参数,可以了解炉内反应的热力学状态,并进行及时调整。可以适当降低裂解炉进料温度或改变进料组成,以保证乙烯产物的质量和产量。
因此乙烯裂解炉需要安装温度传感器、压力传感器、流量计、液位计等多种仪表进行检测。流量计是用来检测乙烯裂解炉中乙烯气体和水、化妆水、氯离子等物质的流量变化的重要仪器。乙烯裂解炉中的乙烯气体是通过流量计测量的,如果流量计存在故障,不及时检测并修复,将导致乙烯裂解炉中的流量控制不准确,从而影响产品质量。为此在石油化工行业中,气体流量计被广泛应用于测量炼油过程中的气体流量。工采网推荐的美国Siargo MF5900系列气体质量流量计。
美国Siargo MF5900系列气体质量流量计是根据我公司自主研发的MEMS流量传感芯片开发的一款流量范围大、带显示、芾按键,能够实现网络化的计量仪表。该仪表可用于多种气体流量监测、测量和控制等应用场台。MF5900系列气体质量流量计参照标准:IS014511; GB/T 20727-2006.
美国Siargo流量传感器MF5900系列参数:
发表于 2025-11-12 17:31:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:47:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:48:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:50:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:51:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:54:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:59:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:21:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:45 , Processed in 0.082544 second(s), 26 queries .
