查看: 1231|回复: 10
氧化锆氧气传感器系统用于监测控制环境氧气浓度主动防火
发表于 2024-4-29 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧气、热能和燃料是促使火灾发生的因素,三个部件中缺少一个因素就不可能发生火灾。基于这一原理,通过降低氧气浓度来灭火降低氧气浓度来实现灭火,从而剥夺火源的燃烧条件,主动防火。应用于建筑物时形成建筑物内附设的消防设备和器具,具有警报、灭火、配合消防救援等功能,为建筑结构之外的附属物,容易改造与增设,即使形成隐患,也易于整改。
主动防火技术是指防止火灾发生和早发现早消灭的技术,通过设置可以看得见、用得着的消防设施将所在区域内的氧气浓度降低至火源无法继续燃烧的水平,通常控制15%以下。这种极低的氧气浓度使得火焰无法持续燃烧,实现灭火,降低火灾发生后造成的后果。
在区域内的氧气浓度降低至火源无法继续燃烧的水平可释放氮气,将氧气浓度降低到低于存在材料的点火阈值的水平。氮气是我们大气的主要成分,占我们呼吸空气的78%,因此可以使用氮气发生器直接从现场的环境空气中产生。
氮气无毒,与周围空气混合后易于呼吸。另一方面,化学灭火剂在480°C左右的温度下有分解的风险,会产生腐蚀性的新化合物,对人类健康构成危险。此外氮气的材料特性还确保其将以均匀的浓度分布在整个保护区。由于氮气是一种惰性气体,不参与化学反应,因此常规测量方法很难实现对氮气浓度的直接测量,空气中主要气体有氮气和氧气组成部分,占比≥99%。氧气是一个非常容易测量的参数,因此常规方法都是通过测量氧浓度计算出氮气浓度。
因此,可以创造一种保护性的氛围比如稍高浓度的氮气环境,防止明火蔓延。剩余的氧气不再足以维持火灾或使其蔓延。对于如何如何监控氮气浓度工采网推荐英国SST 氧化锆氧气传感器系统 - O2S-FR-T2-18BM-C就很合适监测高压氧舱的氧浓度变化。 O2S-FR-T2-18BM-C由SST的快速响应(<4s T90)二氧化锆(ZrO₂)螺钉配合传感器和OXY-LC氧传感器接口板组成。该系统的核心采用了经过验证的二氧化锆元件,由于其创新的设计,不需要参考气体。加上坚固的不锈钢结构,传感器可以在极端温度下使用。客户无需开发自己的电子产品。经常用于燃烧控制系统,燃烧煤,石油,天然气和生物质和氧气产生系统。
发表于 2025-11-14 02:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 23:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 10:11 , Processed in 0.112837 second(s), 26 queries .
