查看: 932|回复: 10
LORAWAN、NB-IOT温湿度无纸记录仪
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:193
  • 最近打卡:2024-12-05 15:30:54
发表于 2024-7-2 14:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LORAWAN、NB-IOT温湿度无纸记录仪是一款针对科研实验、生产质量管理(品保)等实验室应用需要而设计的桌面型综合测试仪器。可实现对过程数据(如温度、湿度、压力流量、液位、电压电流等)的趋势显示、报警监控、数据记录等,数据可通过U盘导出到电脑上进行二次分析,也可通过RS485接口、以太网接口对数据进行同步监测。AX1000温湿度无纸记录仪是一款针对科研实验、生产质量管理(品保)等实验室应用需要而设计的桌面型综合测试仪器。可实现对过程数据(如温度、湿度、压力、流量、液位、电压、电流等)的趋势显示、报警监控、数据记录等,数据可通过U盘导出到电脑上进行二次分析,也可通过RS485接口、以太网接口对数据进行同步监测。
主要特点全中文菜单设计,画面直观,信息丰富,人机界面友好,易学易用,操作快捷。
采用贴片技术(SMT),设计更加简洁。
12通道输入,通道间采用光电隔离,避免通道间的干扰。
支持多种输入类型,现场配置灵活方便。
热电偶、热电阻输入采用非线性修正,测量精度高,稳定性好。
采用大容量存储体,基本配置8MB,并支持TF卡扩展(可支持仪表数据自动转存至TF卡),超长记录时间。
基本
型号
代码及其说明
1xxx
DAX1000无纸记录仪
通道数
一通道
2
12
十二通道
屏幕颜色
G
彩屏
报警输出个数
N
一路常开报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A)
2
二路常开报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A)
8
八路常开报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A)
通讯功能
N
S1
RS485通讯
S3
MODBUS TCP/IP以太网通讯
打印功能
N
P
RS232打印历史数据功能,支持炜煌A5打印机(客户如果自己配微型打印机,须确定型号)
U盘功能
N
U
带U盘功能
流量温压补偿功能
N
F
流量温压补偿功能
圆图显示功能
N
C
圆图显示功能
供电电源电压
N
AC100~240V,47~63Hz
电源参数
供电
交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;大功耗:25VA。
绝缘强度
电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟;
电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。
输出特性
馈电输出
12VDC、100mA。
报警输出
最多8路,250VAC,3A继电器常开触点。
其它特性
处理器
32位高性能、高集成度ARM处理器。
硬件看门狗
CPU内部集成,保证长期安全可靠运行。
实时时钟
采用高稳定度硬件实时时钟,时钟精度为±5ppm,掉电后由锂电池供电,电池有效时间大于30天。
数据保存
所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。
数据存储
基本配置8MB,并支持采用大容量TF卡扩展(当FLASH存储器存储一个周期时,仪表数据将自动转存至TF卡中)。
通讯接口
光电隔离的RS-485通讯接口。
通讯协议
采用标准MODBUS-RTU通讯协议,可以与市面流行的HMIDCS直接通讯。
以太网接口
采用以太网接口,并支持MODBUS TCP/IP以太网通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。
微型打印机接口
光电隔离的RS232通讯接口,波特率:9600bps,支持大打印分辨率:240点每行
记录时间
约等于:45(单位:天)÷通道数×记录间隔
显示
5.0英寸TFT液晶显示屏
尺寸
外型尺寸 144mm×144mm×73mm
开孔尺寸 131mm×131mmx70mm
安装面板厚度
大于1.5mm
环境条件
工作:温度(0~50)℃,相对湿度0%~85%(无结露)
运输和储存:温度(-20~60)℃,相对湿度0%~95%(无结露);海拔高度:<2000米
发表于 2025-11-12 16:02:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:28:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:36:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 12:25:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 12:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 12:40:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 12:44:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 12:46:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 12:47:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:46 , Processed in 0.150553 second(s), 25 queries .
