查看: 1944|回复: 10
生物质电厂易燃堆垛无线测温系统
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:193
  • 最近打卡:2024-12-05 15:30:54
发表于 2024-7-17 08:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物质电厂易燃堆垛无线测温系统近年来物质电厂越来越多,生物质燃料垛的安全贮存对于整个生物质行业来说都是一个严峻的问题,测温工作在燃料垛防护中十分重要,测温工作到不到位对安全隐患的排除有直接关系,因此一个适合生物质燃料垛的测温仪器是必须的。现阶段生物质电厂基本都采用人力将测温杆插入燃料垛内进行测温,而生物质燃料垛的品种是多样的,对于木屑、稻麦秸秆等燃料还可进行人力插测温杆,但对于树皮等质地较密的燃料来说,人力不可能将测温杆插入燃料垛中心,从而影响了测温效果,存在安全隐患。在草垛、木屑堆、煤堆、易燃堆等管理中自热、自燃现象普遍存在,自热、自燃不仅浪费能源增加安全隐患,而且自燃产生的一氧化碳、二氧化硫等有害气体严重的污染环境。为防止自然发生火灾,传统的人工温度巡检是现场最为通行的作法,但是靠一两个工人扛几米的温度计巡逻根本达不到有效测量密度,温度探头插入堆垛进行测量每个检测点需要操作十几分钟才可以完成,而且堆垛很多地方行走不便,堆垛环境恶劣并且有大型设备作业,安排太多的人测温也非常不安全。
  为了有效的防治相关隐患的发生,我公司提出可实时对料垛进行温度监测的料场温度监测终端,这对预防并解决目前普遍存在的料场自燃问题,减少经济损失、维护企业形象、保护环境都是很必要的。
  料场温度检测终端该系统是用于测量料垛内部温度专用仪器系统,利用料场温度检测终端测量料垛内部温度,是料场测温管理的重要手段,可及时了解料垛内部的发热状况,及早采取措施,消除料垛自燃现象的发生,防止料垛自燃带来的严重后果。
相对来说,由插杆式无线温度变送器(无线测温杆)+接收显示报警装置组成的燃料堆垛防自燃预警系统是最便捷最有效的方式。该系统具有如下优势:
1、无线测温杆的无线传输距离能达到空旷超过5公里,料场环境稳定传输距离达到了500-1000米,一个数据集中接收点可覆盖料场的整个区域。
2、数据传输支持温度变化超阀值发送和定时发送方式,能够及时反应温度变化。
3、电池寿命超过5年(15分钟间隔 25℃测试)
4、温度集中显示、报警,还可以根据需要发送短信通知3个不同的手机。
5、系统提供RS485接口或以太网接口,标准MODBUS协议支持与市面上绝大多收第三方软件和触摸显示屏的通信对接。
生物质电厂易燃堆垛无线测温系统是本公司开发的一套应用在堆垛旋转液体罐体等环境下的无线温度监测系统,具有精度高、功耗低、传输距离远、耐高温、实时性好、无线传输、无需布线、施工难度低、省时省工、使用寿命长等技术特点。可以替代目大多数探杆式温度监测传感器,适合应用于变压器测温、森林防火、医药生产设备、化工设备、回转窑炉、罐体、煤堆、粮库、酒窖、物料堆垛、库房、旋转电气设备等,进行实时温度控制,以保障生产过程中产品质量和生产安全。
传感器无线传输可以采用多种调制方式,分为FSK、LORA和NB-IOT。FSK适用于近距离、对产品体积要求高、测量频率高、使用寿命长、被测点密集的环境。LORA适用于距离远、被测点相对分散、测量精度要求高、测量频率适中的环境。NB-IOT适用于移动网络好、被测点分散、测量频率低、响应要求低的环境。
生物质电厂易燃堆垛无线测温系统
内蒙古德明电子科技有限公司产品解决方案 联系电话:15384841043张工
内蒙古德明电子科技有限公司是是一家集研发、生产、销售和售后服务于一体的公司,公司以强大的科技优势为依托,以智能控制核心,不断拓展其应用领域,产业涵盖了无线LORA传感器、NB-IOT温湿度
热电偶类型
测温范围
I级精度
II级精度
优/缺点
K型
-200~+1300℃
±1.5℃
±2.5℃
价格便宜,应用广泛,适于氧化性及惰性气氛中使用/裸丝不适于真空、含碳、含硫以及氧化还原交替的气氛中使用;高温热电动势率稳定性不及N型好。
J型
-200~+950℃
±1.5℃
±2.5℃
价格便宜,热电动势率比K型大,既可以在氧化,又可以在还原气氛中使用,耐H2,CO腐蚀/不能在含硫气氛中使用,超过538℃以后,铁极氧化很快,耐温不够高,高温区无法使用
E型
-200~+850℃
±1.5℃
±2.5℃
价格便宜,热电动势率最大,灵敏度高/耐温不够高,高温区无
法使用 其他特性和K型相似
N型
-200~+1300℃
±1.5℃
±2.5℃
价格便宜,高温抗氧化性强,耐核辐照,耐超低温,热电动势率长期稳定性好/热电动势率小,推出时间相对其他类型比较晚,应用不广泛
T型
-200~+350℃
±0.5℃
±1.0℃
价格便宜,精度高/抗氧化性差,不耐高温
S/R型
-200~+1600℃
±1.0℃
±1.5℃
耐超高温,适于氧化性及惰性气氛中使用/价格贵,常温热电势极小,不适合中低温测量
B型
-200~+1800℃
±4.0℃
耐超高温,适于氧化性或中性气氛中使用/价格贵,常温热电势极小,不适合中低温测量
发表于 2025-11-12 11:47:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:56:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 13:00:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 14:45:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 00:26:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 19:22:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 20:06:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 09:23:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 13:51 , Processed in 0.396006 second(s), 25 queries .
