LORAWAN无线水浸漏液传感器由数据采集盒与水浸漏液传感器两部分组成,水浸漏液传感器利用液体导电原理,采用4探针检测漏水情况,正常时两极探头被空气绝缘,在浸水状态下探头导通产生告警信号,高灵敏度精准检测漏水事件,可根据客户需求定制线缆长度;数据采集盒内置LoRa模组及大容量电池,搭配外置全向天线,能更好地发射、接收LoRa无线信号,提高信号传输距离,并通过NB-IoT,LORAWAN网络发送报警信号到云平台、平台通过微信或短信通知用户。本产品采用广域网通信技术,不需要网关即可独立应用,适用于图书馆、机房、仓库、设备间等一切需要防水监控的场所。
一、漏液感应器的定义和作用 漏液感应器是一种安防设备,用来检测某种物质是否已经泄漏或者溢出。在家庭和商业场所,漏液感应器被广泛应用于厨房、浴室、卫生间、地下室等可能发生水或液体泄漏的地方。 漏液感应器可以及早发现泄漏现象,并通过警报装置或者其他联动设备,及时通知用户。这可以方便用户及时采取措施,避免液体泄漏造成的危害和损失。 二、漏液感应器的工作原理 漏液感应器的工作原理非常简单。它是由一个液体感应器和一个报警装置组成的。 液体感应器通常采用金属或电容传感器,当传感器触碰到液体时,会立即改变电路状态,并将信息传递给报警装置。 报警装置通常由蜂鸣器、亮红灯等组成。在液体感应器检测到液体泄漏后,报警装置会发出声响和光闪,提醒用户及时采取措施。 三、漏液感应器的应用场景和注意事项 漏液感应器可以被广泛应用于液体泄漏防护、安全防范、环境保护等领域。例如,在家庭中可以应用于厨房、浴室、卫生间等容易发生水泄漏的地方;在商业和公共场所,可以应用于地下室、实验室、医院、图书馆等地方。 需要注意的是,漏液感应器只能检测到液体是否泄漏,而无法阻止液体泄漏。因此,在实际使用中,用户应该及时采取措施,避免液体泄漏造成的损害和危险。
5008漏水传感器位置 检测原理:光电漏液传感器,通常含有一个红外发射光源与一个接收端探测器,二者位置要精确放置保证发射端与接收端在空气中达到良好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,发射端的红外光会因为折射透出锥形面,到达探测器的光强就会减弱,接收电压下降发出警报。 在发生漏水报警时,工程师先查看小方盒内是否有水,真漏水时:处理漏水点后,使用注射器或其他吸湿材料清理小方盒内液体可复位报警。当传感器锥形的头部污染时,有一定几率产生误报警,可尝试拆卸清理。在这里要吐槽一句,传感器的位置不好,实际巨难安装!
5008漏液传感器实物图
传感型锥形面 光电漏液传感器优点是成本相对较低,灵敏度高,不受液体粘度与电导率影响,高粘度液体(如浓缩的柠檬酸消毒液)泄漏时可检出,是理想的漏液检测选择。问题是漏液少可能流不到传感器处,不触发报警。 需要注意的是:用于透析机的漏液传感器的外壳需使用耐热、耐腐的氟化树脂涂层,以检测高盐度的透析液与消毒液泄漏。 检测原理:简单来讲是干燥断路,遇液导通。二极管电路平时为断开状态,传感器遇液体导通,通过内置放大器放大信号,提示泄漏报警。传感器本身带有提示灯:正常工作状态为绿色,渗漏状态为红色。
四、总结 漏液感应器是一种非常实用的安防装置,在液体泄漏防护、安全防范、环境保护等领域有着广泛的应用。其工作原理简单,应用方便,可以及早发现液体泄漏,避免液体泄漏造成的危害和损失。因此,漏液感应器的应用将在未来继续得到推广和应用。 光电漏液传感器为单点检测,传感器外观一般为锥形,需要放置于设备的最低点,费森尤斯5008系列即使用此原理检测。5008的漏液传感器位于机器背部最下方的小方盒内,液体泄漏时会有水流入此处。
