查看: 1016|回复: 10
LoRa温度传感器方案
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:193
  • 最近打卡:2024-12-05 15:30:54
发表于 2024-7-31 21:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
LoRa无线技术应用于温湿度监测预警系统,实现全覆盖监测和数据动态采集。系统具备实时数据采集、丰富数据通信、提高应急水平等功能,具有长距离传输、低功耗、穿透障碍物和分布式网络等特点。方案价值体现在提高生产效率、保证产品质量和安全,适用于医院、疾控实验室、大型商超等领域。
LoRa温度传感器方案主要应用于无线温湿度监测预警系统,‌通过LoRa无线通信技术实现对温度的自动监测,‌提高安全度和工作效率。‌该方案的关键优势在于,‌当温度超过限值或制冷功能实际发生障碍时,‌能够自动向负责人发出警报,‌确保及时采取措施调节库内的温湿度,‌保持恒定的环境条件,‌避免商品受损。‌此外,‌该系统还支持通过个人电脑、‌智能手机或平板电脑随时随地进行查看、‌管理和分析数据,‌提供极大的便利性和实时性1。‌
具体到硬件软件设计方面,‌LoRa温度传感器方案包括:‌
硬件部分设计:‌
参数
LoRa温度传感器/LoRaWAN铂热电阻/固定螺纹热电偶/温度控制/测量电池供电9000mA或外部供电470~510MHz(可修改频段)≤17dBm(可调整) 接收灵敏度 -142dBm工作温度 -40~125℃工作湿度 10~90%管径 16mm(6mm,8mm,10mm,12mm,20mm,25mm可定制)
网关部分硬件:‌可使用现有网关硬件,‌根据后端与服务器的连接和数据传递方式决定是否需要增加平台控制。‌
终端部分硬件:‌包括低功耗LORA节点和传感器部分,‌通过实验已经可以基本确定其硬件系统组成。‌选择低功耗温湿度传感器,‌并通过MCU控制其启动/停止采集工作。‌
软件部分设计:‌
固件升级:‌使用上位机工具对设备进行固件升级,‌支持配置温度单位选择,‌包括摄氏度和华氏度。‌
无线报文格式:‌支持非LoRaWAN或LoRaWAN模式,‌以节约传输字节,‌重复或冗余的数据项在LoRaWAN模式下不上报,‌只上传传感器数据内容。‌
此外,‌LoRa温度传感器方案还特别适用于电网变电站内监控地下埋着的电缆的温湿度状态,‌通过温湿度传感器连接LORA的终端设备,‌当采集到超过门限的温湿度值时主动上报给网关设备。‌这种方案不仅适用于仓储环境的温度监测,‌如自然博物馆库房的温度控制,‌也适用于需要高精度、‌高稳定性测温的场景
方案价值
LoRa网关无线数据传输的温湿度监测预警通过应用Lora技术,实现了温湿度数据的实时监测和传输。无论是工业生产、农业种植还是物流运输,Lora实时监测温湿度方案都具有重要意义。通过该方案,可以提高生产效率、保证产品质量和安全,为各行业带来更高效和准确的温湿度监测解决方案。未来随着Lora技术的不断发展,Lora实时监测温湿度方案将会在更多领域得到应用和推广。
发表于 2025-11-14 14:34:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 14:53:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 15:22:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 16:01:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 18:44:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 22:11:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 22:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 22:25:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 22:28:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 01:04 , Processed in 0.230810 second(s), 24 queries .
