查看: 1737|回复: 6
现代远程控制电能表原理
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:193
  • 最近打卡:2024-12-05 15:30:54
发表于 2024-8-6 18:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤炭、水泥、钢铁、电石、石灰、油田、焦化等高耗能行业逐步向综合化发展,功能区复杂,建筑规模庞大,各种先进的系统和机电设备也大量出现,这些变化和发展对能源供给系统的安全性、可靠性、节能性和易维护性提出了更高的要求。
        电表远程抄表依托GPRS网络,实现了抄表自动化、精确化。用电控制中心对工业用户机电设备用电的运行状态可以通过电子显示屏进行监控,每个监控采集点将用电状态以GPRS的形式及时传送到控制中心,这样就可以自动、高效、及时地掌握机电设备用电情况,自动生成配电计划,实行科学的电力营销和管理。这套装置克服了以前人工抄表准确率低、费时费力、缺少集中有效的管理的弊端,解决了生产的后顾之忧。
        基于GSM/GPRS公网平台的自动抄表系统,为工业用户节省了昂贵的网络建设和维护用度,而且没有间隔和地区的限制,只要存在手机信号的地方系统都可以稳定的运行。其中GSM短信无线抄表系统具有超低的运行用度,这也增强了系统可应用性。工业用户电表远程抄表系统可以按照设定定点定时主动上报电表数据,监控中心可以随时主动读取任何一块电表的数值,而且数据自动存进数据库,便于操纵职员后期查询。系统可以自动天生日报、月报、图型曲线等,具有直观、正确、高效的特点。
功能特点
1、采用先进的专用集成电路和SMT、热风回流焊、波峰焊工艺设计、制造,产品质量可靠。
2、电能计量单元和数据处理单元,通信接口单元分别采用三组隔离电源,所有输出信号均采用光电隔离,提高电磁兼容性能,同时也确保计量单元独立稳定工作,不受通信接口的影响。
3、宽电压范围设计,从154V~265V均能正常工作,同时418V时电表不损坏,提高了电表对工作环境的适应性。
4、微处理器采用内置看门狗设计,确保了CPU可靠正常工作,计量数据采用三重备份。在恶劣干扰下,数据确保安然无恙。
5、全密封防尘、防水设计,表壳材料具有优良的阻燃和抗腐蚀、抗老化性能。
6、采用具有内置温度补偿功能的硬件时钟电路,停电用电池供电时温度补偿功能同样启动,确保时钟精度准确。
7、具有带保护功能的IC卡口,采用逻辑加密型卡。
8、具有阶梯电量、阶梯电价功能(阶梯电量:在一个约定的用电结算周期内,把用电量分为两段或多段,每一分段用电量范围内都有一个单位电价,单位电价在分段内保持不变,但是单位电价会随着分段不同而变化。)(阶梯电价:针对不同阶梯电量制定的单位电价。)。
9、主要功能:计量功能、费控功能,测量及监测,事件记录,费率及电价方案,显示功能,报警功能,冻结功能,计时功能,脉冲输出。
技术规格
参比电压:220V
参比电流:1.5A、5A、10A、20A
参比频率:50Hz
基本误差:符合GB/T17215.321-2008的要求
起动电流:≤0.004Ib(直接接入式)
潜动:施加参比电压的115%而电流线路无电流时,电能表测试输出不应产生多于一个的脉冲
功耗:电压线路功耗(非通信状态):≤1.5W,10VA
电压线路功耗(通信状态):≤3W,12VA
电流线路功耗:≤1VA(Ib)
工作温度范围:-25℃~60℃
极限工作温度范围:-40℃~70℃
储存和运输极限温度范围:-40℃~70℃
相对湿度:年平均<75%
30天(一年内这些天是以自然方式分布)95%
在其他天偶然出现85%
大气压力:63.0kPa~106.0kPa(海拔4000m及以下)
正常工作电压:0.9Un~1.1Un
扩展工作电压:0.8Un~1.15Un
极限工作电压:0.0Un~1.15Un
时钟准确度:≤0.5秒/天(参比温度23℃)
锂电池容量:≥1.2Ah,停电后可供时钟工作时间≥5年
停电后数据保存时间:≥10年
产品寿命:大于10年
外型尺寸:112mm*160mm*71mm
重量:约0.8kg
电能脉冲宽度:80±20ms,典型值:80ms
红外通信速率:1200bps
RS485速率:2400bps(典型值),600、1200、2400、4800、9600(可设置)
通信协议:符合DL/T645-2007《多功能电表通信协议》及其备案文件
IC卡口:具有防短路、抗静电保护电路,卡座能承受不小于2万次的IC卡插拔操作。
发表于 2025-11-12 09:21:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 09:44:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 09:01:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:12:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 01:27:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 09:44:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 04:46 , Processed in 0.129637 second(s), 25 queries .
