第一步:制定时间表。 登录路由器管理界面,点击互联网控制>; gt日程计划> >添加单个条目来添加工作时间,如所示: 按照同样的设置方法,依次添加其他时间段的规则。一般规则如下: 第二步:设置访问目标 1.填写目标网站的域名。 点选网际网路控制> gt访问目标> >添加单个条目,添加公司网站的域名(以www.tp-link.com.cn为例),如下图所示: 2.填写目的IP地址。 添加访问目标,以DNS服务为例: 注意:您也可以在公共服务端口号中选择需要设置的服务。 3.添加其他规则 使用电子邮件客户端软件发送和接收电子邮件。常见的端口有:25,110,53,SMTPS端口465,IMAPS端口993, QQ登录常用端口:8000、443。 依次添加规则,具体规则如下: 注:本文相关参数仅为示例,具体开放端口和目的IP地址以实际需求为准。 第三步:设置主机列表。 1.添加管理器计算机 点选网际网路控制> gt主机列表> gt添加单个条目以添加管理员计算机的MAC,如所示: 注:设置管理器的MAC地址,以防止其他计算机修改IP地址来访问互联网。 2.添加员工外派国 由于员工MAC地址数量较多,逐个添加会导致规则列表倍增,可以通过IP地址段实现,比如: 注意:“IP地址”字段可能包含管理员的IP地址,根据匹配规则,该地址不会冲突。 按如下方式设置规则: 步骤4:设置访问规则 1.添加经理的在线规则 点选网际网路控制> gt规则管理> gt添加单个条目以添加管理员计算机的访问规则,如所示: 2.为员工添加在线规则 增加员工上网规则,以增加工作时间规则为例: 添加员工在工作时间收发邮件、登录QQ、非工作时间依次登录的访问规则。设置后,一般规则如下: 第五步:开启互联网控制功能。 设置好所有规则后,点击打开互联网控制,默认过滤规则为“所有符合设置的互联网控制规则的数据包都允许通过此路由”,点击保存。 注意:这里选择的默认规则是根据实际需要填写的。允许表示设置的规则是白名单,禁止表示设置的规则是黑名单。 至此,在线控制功能设置完毕。办公网络中的所有计算机都将根据设定的规则使用互联网。
以上是弱电行业网整理的“TP-link TL-WDR1100无线路由器上网控制与管理网络权限设置方法[图文]”教程。
