查看: 951|回复: 10
智能燃料无线测温系统
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:193
  • 最近打卡:2024-12-05 15:30:54
发表于 2024-10-21 09:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能燃料测温系统是露天煤堆的常用监测方法,系统由多个无线插入式煤堆测温仪和一个公用主机组成,设备设有警戒温度自动闪烁声音报警和短信报警功能,这对预防并解决目前普遍存在的煤堆自燃问题,减少经济损失、维护企业形象、保护环境都是很必要的。
煤矿煤层自燃监测系统的作用
煤矿煤层自燃监测系统是一种专门用于监测煤矿自燃火灾的系统。它能够对煤矿井下的气体成分、温度等参数进行实时监测和分析,及时发现自燃火灾的隐患,从而采取相应的措施进行防治,保障煤矿的安全生产。煤矿煤层自燃监测系统通常由传感器、数据采集器、数据传输设备、监控软件等组成。传感器负责实时监测井下的气体成分、温度等参数,并将数据传输给数据采集器。数据采集器将接收到的数据进行处理和分析,判断是否存在自燃火灾的隐患。如果存在隐患,系统将自动发出报警信号,提醒相关人员及时采取措施。同时,监控软件可以对监测数据进行实时显示、存储和分析,为煤矿的安全生产提供科学依据。
智能燃料测温系统主要是通过研究地面煤堆氧化自燃的原因和过程制作出来的。系统中的无线插入式煤堆测温仪分为可实时对煤堆进行监测无线测温系统(测温电缆)和一种插入式煤堆测温仪;该系统是用于测量煤堆煤场内部温度专用仪器系统,利用煤堆测温仪测量煤堆内部温度,是煤场测温管理的重要手段,可及时了解煤堆内部的发热状况,及早采取措施,消除煤堆自燃现象的发生,防止煤场煤堆自燃带来的严重后果。
煤矿煤层自燃监测系统的发展趋势
随着科技的不断进步和煤矿安全生产的不断提高,煤矿煤层自燃监测系统也在不断发展和完善。未来,煤矿煤层自燃监测系统将更加智能化、自动化,能够实现更加精准的监测和预警,为煤矿的安全生产提供更加可靠的保障。同时,煤矿煤层自燃监测系统也将更加注重数据的分析和利用,为煤矿的生产管理提供更加科学的依据。
煤堆测温仪专用温度传感器,头部是针尖形结构,并且具有很强的钢性,插入煤堆内部不弯曲,不折断,能顺利测量煤堆温度。测温探头常规长度有1米、1.5米、2米、3米、最长可达6米;煤堆测温电缆,主要用于圆形煤堆仓,测温电缆规格长度根据实际情况决定,测温电缆内部布置了多个感温传感器,并且线内置5mm粗的钢丝,抗拉、坑冲击、增大耐磨性。感温传感器可根据实际情况多个测点均匀分布,可以测量不同层深的煤炭温度。
煤堆测温仪和测温电缆是整个系统的核心,主要作用是准确采集煤堆内部温度数据,存储在测温仪和采集分机内。测温主机主要是接收数据上传数据,在测温主机系统登录后,测试终端会以聚合或者图框的形式展示在地图上,点击后会弹出该设备的实时状态,包括设备名称,更新时间,最新数据,地理位置等。
煤堆自燃预防措施
煤矿煤层自燃监测系统的优势
煤矿煤层自燃监测系统的优势在于能够实时监测井下的气体成分和温度等参数,及时发现自燃火灾的隐患,避免了传统的人工巡检方式存在的漏检和误检等问题。同时,系统具有自动化、智能化等特点,能够大大提高煤矿的安全生产水平,减少事故的发生。煤矿煤层自燃监测系统的使用,不仅能够保障煤矿的安全生产,还能够提高煤矿的生产效率,降低生产成本,具有重要的经济和社会意义。
总之,煤矿煤层自燃监测系统是煤矿安全生产的重要保障之一,它能够实时监测井下的气体成分和温度等参数,及时发现自燃火灾的隐患,为煤矿的安全生产提供科学依据。未来,煤矿煤层自燃监测系统将更加智能化、自动化,为煤矿的安全生产提供更加可靠的保障。
发表于 2025-11-12 11:35:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:13:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 11:31:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 12:04:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 12:14:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 13:39:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 22:09:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 22:17:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 22:19:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 01:47 , Processed in 0.082129 second(s), 25 queries .
