1、资产追踪
许多行业需要跟踪有价值设备的位置和状况,以改进规划和运营。LoRaWAN传感器测量资产速度、负载、温度和湿度、位置、振动和其他数据,并结合实时和历史数据,在问题发生之前建议维护。通过访问资产绩效数据,可以优化生产计划,同时在资产被盗或超出其预期范围时收到通知。
2、防回流阀监控
所有工业用水客户都需要在供水入口安装防回流装置,这种装置通过允许水沿一个方向而不是另一个方向流动来防止污染。能够使用基于LoRaWAN的线路监视器感知回流的存在,并立即向设施管理者发送短信或电子邮件警报,这对于员工和制造系统的健康和安全非常重要。
3、冷链监控
LoRaWAN非常适合生鲜食品行业和医疗保健领域的冷链应用。使用LoRaWAN冷链解决方案,可以跟踪产品的温度和湿度状态,如果产品状态异常,则将温度和湿度状态报告给系统,防止产品失去功能甚至出现故障。
4、土壤温湿度监测
对于农业和园林绿化而言,适当的灌溉是改善农作物的关键。不同地区的土壤需要不同量的水,LoRaWAN温度和湿度探测器可用于根据测量的土壤温度和湿度做出更明智的决策,从而提高产量并减少水资源浪费。
5、泄漏检测
当地球资源,如水、天然气或化学品供应短缺时,解决这一困境的关键是尽可能避免资源泄漏。工业设施内外的水将由LoRaWAN漏水检测和水浸传感器进行监控。当发生故障或检测到异常时,系统将提醒设施管理员快速响应和解决。
6、物流运输
LoRaWAN技术使供应链和物流组织能够实时跟踪需要长距离运输的资产。由于该技术具有远程、低功耗的特点,以及无需GPS的地理定位,因此可以在广阔的地理区域和恶劣的环境下轻松地对车辆和货物进行实时监控。与LoRaWAN网络连接的车队跟踪系统可以使车队在现场停留更长时间,从而降低成本、提高安全性、提供维护问题的可见性,并全面提高运营效率。
7、停车场监控
事实证明,寻找可用的停车位会增加碳排放和交通拥堵。通过在停车场部署LoRaWAN传感器,可以提供停车场出入口的准确车辆计数和检测。通过捕获实时停车数据提高整体停车位利用率,可以增加市政和商业收入流。
8、害虫管理
有必要保护设施和人员免受污染、损坏和啮齿动物的侵害。然而,人工检查非常耗时,消耗大量的物力和人力。LoRaWAN的联网害虫管理解决方案提高了可视性,并允许从任何地方进行实时监控。防水、坚固的诱捕器为灭鼠剂提供了安全的选择。简单的移动应用和网络配对,需要服务时发出实时警报,提高效率,并降低室外和室内啮齿动物控制计划的成本。
9、环境监测
许多沿海城市在中度到高潮期间经历长期洪水,往往导致主干道和附近的道路陷入无法通行的水中。这些问题可以通过监测空气质量、降水和其他环境因素来解决。安装在桥梁和灯杆顶部的防风雨太阳能装置使用LoRaWAN技术和超声波传感器远程测量陆地或水域上方的水位。这些实时环境监测系统测量当地的天气水平和空气质量,以预测洪水并告知公民危险情况。
10、公共安全
几乎所有行业都需要集成的安全解决方案。物联网公共安全解决方案为应急响应人员提供创新技术,帮助降低风险并提高人身安全。。LoRaWAN技术被集成到个人可穿戴设备中,如身份标签,并配备一个紧急按钮,以发送即时SOS和用户的位置信息。这些解决方案部署在企业和大学校园中,旨在解决基于手机的解决方案的1秒攻击间隔和7秒911呼叫间隔问题。
11、空间利用
员工的流动性越来越大,并迅速转向“随时随地”的工作理念。因此,办公空间可能闲置或超额预订,具体取决于不可预测的员工和访客流量。充分利用空间已成为企业的后勤挑战。从LoRaWAN传感器获得的占用数据消除了猜测,并为团队提供了可操作的情报,以增强工作场所实践并提高员工生产力。
12、蒸汽疏水阀监控
蒸汽广泛应用于各个行业。工厂中的蒸汽加热过程驱动发电厂的涡轮机。蒸汽疏水阀过滤非冷凝气体和冷凝蒸汽,而不让蒸汽逸出。蒸汽疏水阀平均每年出现10%至30%的故障,导致浪费和成本高昂的低效率。蒸汽疏水阀测试是一个劳动密集型过程,通常每年手动完成一次。LoRaWANTrap监控系统允许企业频繁查询其陷阱计数以检测故障。数据安全地传输到在线建筑管理系统,提供仪表板报告,显示是否存在需要修复的陷阱。
13、储罐监控
监测燃油油位的可靠系统至关重要。燃料运输企业是智能工业供应链运营的重要合作伙伴,在智能工业供应链运营中,燃料枯竭可能是有害的。如果没有远程测量燃油水平的方法,卡车运输通常效率低下,从而增加运营成本,并使客户服务的交付变得复杂。储罐液位和其他有价值的数据可以通过网络发送到供应企业使用的储罐监控解决方案。此外,工业运营可以准确预测燃料使用情况。通过这种方式,可以减少上门服务及其碳足迹。
14、温度监测
为有价值的资产保持适当的温度对于医疗保健、食品服务和其他行业非常重要。温度变化可能导致灾难性的产品损失。这些事件除了对资源造成损害外,还会给企业造成品牌、声誉、公众形象等损失。借助低功耗传感器,远程LoRaWAN温度和湿度监控,使企业能够获取读数和历史日志以进行合规性审核。多重阈值设置提供安全措施和经济有效的保护。
15、水资源管理
商业建筑、食品和饮料加工厂、酒店、超市和洗车场都会因溢出、泄漏和设备损坏而产生废水。即时通知和响应是降低合规风险并降低成本的关键。通过部署LoRaWAN计量系统来取代过时的劳动密集型流程,由LoRaWAN传感器组成的水管理解决方案可为市政当局提供详细的总水足迹。智能水表解决方案可以远程访问使用数据和计费帐户,从而提高运营效率并产生额外的服务收入。
16、垃圾桶监控
该系统自动感应和监控位置、桶箱填充水平和提取频率,使车队运营商能够实时管理工单状态,并降低劳动力成本。基于LoRaWAN的废物监控解决方案可减少收集费用和时间。当垃圾箱达到预定义阈值时,自动通知警报可为收集服务提供商提供智能路线规划,并消除最终用户不必要的访问和溢出垃圾箱。
