查看: 887|回复: 24
PLC输出类型区别(继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出区别)
发表于 2024-11-2 14:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
双向可控硅(晶闸管输出):只能接交流负载,动作频率比较高,寿命长,但负载的额定电流也比较小晶体管主要用于定位控制,要用晶体的输出来发出脉冲。而继电器是不能用发出脉冲的,也就不能定位控制了。如果用继电器去控制定位伺服或是步进的话就还要加定位模块,经济上不划算。而用一个晶体管输出的就可以控制伺服等。就这么回事。 依据生产工艺要求,各种指示灯、变频器/数字直流调速器的启动停止应采用晶体管输出,它适应于高频动作,并且响应时间短;如果PLC 系统输出频率为每分钟6 次以下,应首选继电器输出,采用这种方法,输出电路设计简单,抗干扰和带负载能力强。
1.负载电压、电流类型不同
   负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。
   电流:晶体管电流0.2A-0.3A,继电器2A。
   电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V或交流220V。
2.负载能力不同
   晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。
3.晶体管过载能力小于继电器过载的能力
   一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。
4.晶体管响应速度快于继电器
   继电器输出型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。
   晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出:如温度PID控制, 主要用在步进电机控制,也有伺服控制,还有电磁阀控制(阀动作频率高)。
5. 在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制
   继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有。
发表于 2025-11-13 00:42:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 01:01:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 01:02:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 08:10:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:20:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:33:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:34:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:36:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:37:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 08:52 , Processed in 0.135484 second(s), 26 queries .
