查看: 780|回复: 10
S7-300/400PLC ANY指针使用详解
发表于 2024-11-2 16:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
STEP 7以10个字节存储参数类型ANY。当构造类型为ANY的参数时,必须确保所有10个字节都被占用,因为调用块估计参数整个内容的值。例如,如果以字节4指定DB编号,也必须以字节6明确地指定存储器区。
    STEP 7管理基本和复杂数据类型的数据与参数类型的数据不同。
数据类型的ANY格式
   对于基本和复杂数据类型,STEP 7存储下列数据:
  • 数据类型
  • 重复因子
  • DB编号
  • 信息存储的存储区域
  • 数据的起始地址
    重复因子识别由参数类型ANY传送的指示数据类型的数量。这意味着可以指定数据区,也可以和参数类型ANY结合使用数组和结构。STEP 7将数组和结构识别为数据类型的编号(借助重复因数)。例如,如果要传送10个字,必须为重复因子输入数值10,并且必须为数据类型输入数值04。
    地址以格式Byte.Bit存储,此处字节寻址存储在字节7的位0 - 2,节字8的位0 - 7,节字9的位3 - 7。位地址存储在字节9的位0 - 2。
    对于类型NIL的空指针,所有来自字节1的字节设置为0。
   下表给出参数类型ANY的数据类型或存储区域的编码。
数据类型的编码
十六进制代码
数据类型
描述
b#16#00
NIL
空指针
b#16#01
BOOL
b#16#02
BYTE
字节(8位)
b#16#03
CHAR
字符(8位)
b#16#04
WORD
字(16位)
b#16#05
INT
整数(16位)
B#16#06
DWORD
字(32位)
b#16#07
DINT
双整数(32位)
b#16#08
REAL
浮点数(32位)
b#16#09
DATE
日期
b#16#0A
TIME_OF_DAY (TOD)
时间
b#16#0B
TIME
时间
b#16#0C
S5TIME
数据类型S5TIME
b#16#0E
DATE_AND_TIME (DT)
日期和时间(64位)
b#16#13
STRING
字符串
存储器区的编码
十六进制代码
区域
描述
b#16#80
P
I/O区域
b#16#81
I
输入区域
b#16#82
Q
输出区域
b#16#83
M
位存储区域
b#16#84
DB
数据块
b#16#85
DI
背景数据块
b#16#86
L
本地的数据(L堆栈)
b#16#87
V
先前的本地数据
参数类型的ANY格式
   对于参数类型,STEP 7存储数据类型和参数的地址。重复因子始终是1。字节4、5和7始终是0。字节8和9指示定时器、计数器或块的编号。
下表为参数类型显示参数类型ANY的数据类型编码。
十六进制代码
数据类型
描述
b#16#17
BLOCK_FB
FB编号
b#16#18
BLOCK_FC
FC编号
b#16#19
BLOCK_DB
DB编号
b#16#1A
BLOCK_SDB
SDB编号
b#16#1C
COUNTER
计数器编号
b#16#1D
TIMER
定时器编号
使用参数类型ANY
   可以为适合于任何数据类型的实际参数的块定义形式参数。当调用块是未知或可以改变时(和当允许任何数据类型时),已提供了实际参数的数据类型时,这尤其有用。在块的变量声明中,可以声明参数为数据类型ANY。然后可以在STEP 7中分配任何数据类型的实际参数。
       STEP 7为ANY数据类型的变量分配存储器的80个位。如果分配实际参数给此形式参数,STEP 7在80个位中编码起始地址、数据类型和实际参数的长度。调用块为ANY参数分析保存数据的80个位,并获取进一步处理所需的信息。
分配实际参数给ANY参数
    如果为参数声明数据类型ANY,可以分配任何数据类型的实际参数给形式参数。在STEP 7中,可以指定下列数据类型为实际参数:
  • 基本数据类型:指定实际参数的绝对地址或符号名称。
  • 复杂数据类型:指定复杂数据类型的数据符号名称(例如,数组和结构)
  • 定时器、计数器和块:指定编号(例如,T1C20FB6)
  • 下图说明数据如何传送到具有ANY数据类型参数的FC
    在此实例中,FC100具有三个参数(in_par1in_par2in_par3),声明为ANY数据类型。
  • FB10调用FC100时,FB10传送一个整数(静态变量speed)、一个字(MW100)和一个双字到DB10 (DB10.DBD40)
  • FB11调用FC100时,FB11传送一个实数数组(临时变量"Thermo")、一个布尔值(M 1.3)和一个定时器(T2)
为ANY参数指定数据区
   不仅可以分配各个地址(例如,MW100)给ANY参数,而且可以指定数据区。如果希望指定数据区为实际参数,使用下列常数格式指定要传送的数据总量:
       p# 区域标识符 Byte.Bit 数据类型 重复因数
   对于数据类型元素,可以为常数指定所有基本数据类型和数据类型DATE_AND_TIME的格式。如果数据类型不是BOOL,必须指定位地址0 (x.0)。下表为指定要传送的存储区域给ANY参数的格式的实例。
实际参数
描述
p# M 50.0 BYTE 10
指定字节存储区域中的10个字节:
MB50到MB59。
p# DB10.DBX5.0 S5TIME 3
指定数据类型S5TIME的数据的3个单元,它们位于DB10:
DB字节5到DB字节10。
p# Q 10.0 BOOL 4
在输出区指定4个位
Q 10.0到Q 10.3.
发表于 2025-11-13 02:09:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 02:23:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:12:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 04:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 08:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 10:26:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 10:29:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 18:54:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 04:36:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:49 , Processed in 0.112714 second(s), 25 queries .
