查看: 706|回复: 10
PNP与NPN型传感器的区别
发表于 2024-11-2 16:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是高电平1,NPN输出的是低电平0。
   PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:
   1、NPN-NO(常开型)
   2、NPN-NC(常闭型)
   3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)
   4、PNP-NO(常开型)
   5、PNP-NC(常闭型)
   6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)
    PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,out信号输出线。
   1、PNP类
   PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
   对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
   对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
   对于PNP-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
   2、NPN类
   NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
   对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
   对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
   对于NPN-NC+NO型,和PNP-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
   我们一般常用的是PNP型,即高电平有效状态;NPN很少使用。
发表于 2025-11-12 13:56:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 09:24:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 13:45:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 14:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 15:01:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 15:01:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 22:21:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 22:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 22:30:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 19:58 , Processed in 0.093488 second(s), 26 queries .
