查看: 1330|回复: 10
pt100温度传感器常见故障
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:193
  • 最近打卡:2024-12-05 15:30:54
发表于 2024-11-14 15:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT100温度传感器探头在使用过程中都比较容易遇到哪些问题呢?接下来和小编一起来看看吧:
1、被测介质温度变化时没有反应
原因:通常是由于传感器密封不良引起的,如传感器外壳破损或焊接不良导致水分进入。
解决办法:检查传感器的密封情况,如果发现损坏,则需要更换传感器外壳或者整个传感器。
2、输出信号不稳定
原因:不稳定可能源于温度源本身的波动,也可能是仪表的抗干扰能力不足。
解决办法:优化温度源的稳定性,增强仪表的抗干扰设计,如使用屏蔽线缆、改善接地和滤波。
3、显示异常读数
原因:可能是因为接线错误或传感器本身损坏。
解决办法:检查接线是否正确,确认传感器的阻值是否正常,必要时更换传感器。
4、引线问题
原因:引线电阻变化影响测量精度,尤其是对于二线制或三线制PT100传感器。
解决办法:确保使用低电阻的引线,定期检查引线状态,使用补偿技术减小引线电阻的影响。
5、传感器老化或漂移
原因:随着时间推移,传感器的性能可能会下降,导致读数不准确。
解决办法:定期进行校准和维护,必要时更换传感器。
6、外界干扰
原因:电磁干扰、震动或极端环境条件可能影响传感器的读数。
解决办法:采取措施减少干扰,如使用屏蔽线缆、安装防震支架或改变传感器的安装位置。
其实综观全局,可以归纳为两方面。1、3、4反映的是工艺上的问题。而针对故障2、5与6,印刻出的便是原材料品质对于产品性能的决定性作用。其实我们公司也在生产PT100温度传感器,但是目前并没有专门对外提供,而是用于自己的产品之中,因此在选材和工艺上要严格的多。
在密封技术上,一般采用多轮胶水填充工艺,确保探头内部无缝隙、无残留气泡,胶液均匀覆盖。为强化固定效果,使用了一种专用卡箍,实现线体与被测物的紧密贴合,显著提升抗震性能,这是别人所不具备的。
在选材上,我们精心选用加粗的四氟镀银线,其卓越的耐蚀性与抗恶劣环境特性,为线体铺设了一道坚不可摧的防线。更值得一提的是,我们引进的是德国久茂进口芯片,德国制造的精工细作与严苛标准,赋予了芯片无与伦比的精度与稳定性,年漂移量微乎其微,使用寿命悠长。
而在这些之后,为防止外界使用环境的干扰,我们会对每一个传感器经过耐压、漏电流和绝缘测试的检验,全部合格之后开始上机使用。
发表于 2025-11-14 04:32:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 04:35:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 11:53:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 17:45:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 17:57:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 19:22:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 20:34:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 22:49:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 10:58:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 06:23 , Processed in 0.113478 second(s), 26 queries .
