查看: 1300|回复: 7
国内外高压变频器优劣势对比
发表于 2024-11-26 22:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起高压变频器,真正第一次准备使用的时候,是10多年前,当时公司还派了领导出去考察,不过回来后被我这底层工程师给否决了,仍是没有上高压变频器,把10kV电动机的换成了690V的电动机,采用了690V变频器的方案,被我否决的原因---进口品牌太贵,肯定超预算,项目无法实施,国产品牌运行不稳定无法满足连续生产的要求。不过因为比较方案,知道但是有两种技术,一种就是高低高方式,一种是中—中方式,并且得到了一本国内知名变频器专家亲笔签名的书《中(高)压大功率变频器应用手册》,不过因为工作中没有使用,当时也忙乎,仍是没仔细阅读,很对不起哈。
真正接触到高压变频器的时候,是国产品牌出口到越南的高压变频器,真正脑子里面有点高压变频器啥模样的时候,是变频器出问题的时候,原因那样我可以大胆的拆,那不明白我就拆开瞧瞧,看看板子看看管子,在异国他乡拆着中国制造的高压变频器,然后被他国人员围观,貌似有点自豪感哈,甚至他们的操作工发现我要用电烙铁焊接一个通讯线的接头的时候(更换触摸电脑,发现数据线485接口需要反过来),其中有人主动提出要帮我焊接,那就让他练练吧,我正好想静静,抽根烟提神哈…
言归正传,论国内外高压变频器优劣势对比,其实有点迷茫,因为没有接触过进口品牌的高压变频器,不过国内品牌后续见过不同品牌的,大致也可以唠一唠:
1、首先,价格肯定是优势,特别是经济大环境不太好的情况,价格占优,好多地方是低价中标的,进口品牌处于劣势。
2、其次是面板操作语言,国产的操作面板—见过的不是采取触摸屏,就是触摸式工控机,全中文菜单(当然你也可以装一下13,改成英文菜单的),虽然大多数工程师学过英语,但是母语菜单总是受喜欢的吧,而且设置的画面基本类似傻瓜相机,一看就明白,可以大胆减少因为设置错误引起的故障或者事故。进口品牌处于劣势
3、变频器功率单元,大多数都是功率单元串联,功率元件基本都是英飞凌产的,进口国产品牌基本一样,不过有传说有国产的开始使用自己的品牌了,但是我没亲眼见到哦。
4、故障识别,国产的中文操作面板上面有清晰的中文说明,进口的也有说明不过大多数是代码,还得翻看操作手册,进口国产的控制板上也有明显的指示灯来指明故障的。总体来说国产的更清晰,可以不带手册就完成判断,进口的需要带手册,而且进口高压变频器的手册---据说也都是卖钱的,很难找的到,甚至官网也不提供下载。
5、故障现象,国产的有时候会莫名其妙哦,比如通讯故障、过压故障等等乱报,复位后又可以继续运行,或许是设计的时候的电磁干扰处理有问题,这点貌似国产的产品没有进口品牌的控制严格。
6、散热问题,国产的散热参差不齐,不过水冷的较好,风冷的对安装环境要求有大功率空调哦,进口的散热也存在类似问题。
7、技术服务响应速度,国货基本很快,进口的估摸要排队,超过保质服务期的—一般先付费才去现场哈。
     以上是根据现场应用需要考虑的问题来评判的,虽然国产的高压变频器已经有多家,但是里面主要的元器件还是进口的,只是中国公司组装还是国外公司组装而已,至于软件也是五花八门的。假如现在选择,我还是选择国产的…因为我的现场调速精度要求不是很高哦
发表于 2025-11-15 08:32:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 09:13:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 17:07:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 21:37:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 21:39:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 21:40:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 21:47:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:21 , Processed in 0.133390 second(s), 25 queries .
