查看: 559|回复: 10
如何测试变压器绝缘油击穿电压
发表于 2024-12-9 22:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试变压器绝缘油击穿电压的最佳方法是使用变压器绝缘油测试套件。这种试验的主要目的是检查介质变压器绝缘油的绝缘性能。如果油的击穿电压较低,则意味着油的质量较差。
首先,在这些情况下,你用变压器绝缘油填充容器——这是你用来进行测试的设备容器。它有两个符合标准的测试电极。在正常情况下,它们之间的距离为2.5 mm。
电极的位置:
在变压器绝缘油的BDV试验过程中,电极位于介电油的中间。在通常情况下,只有一个油样就足以满足这些情况下的目的。它从施加在电极上的测试电压开始。然后以连续速率增加,直到达到击穿电压。这里的转换速率是恒定的,也符合标准。电压达到某一点后,发生击穿,电弧中也会发生击穿。这会破坏测试电压。
关闭测试电压:
在这些情况下,最好使用合适的变压器绝缘油测试套件。在准确的时刻,电弧被点燃,您需要关闭测试电压。这是测试设备做的,它也会自动发生。最好尽快关闭。电弧会导致碳化,需要加以缓解,以避免额外的空气污染。用于测量变压器绝缘油的设备基本上测量击穿电压,并用均方根表示。
重复试验顺序:
一旦完成变压器绝缘油的BDV试验,绝缘油就会自动搅拌。在此之后,测试序列也会反复执行。根据标准的不同,最多可以重复5次。完成整个过程后,计算各种测量的平均值,并表示击穿电压。
为什么这个测试很重要?
此测试很重要,因为可以检查变压器绝缘油的质量。当变压器运行一段时间后,油会变脏、变质或二者兼而有之。这意味着它不能像预期的那样工作,也不能像之前想的那样工作。这意味着变压器也无法冷却或绝缘。如果发生这种情况,变压器也很有可能面临一些重大问题。这就是为什么需要在一定的时间进行测试,以便对其质量进行适当的测试。
发表于 2025-11-14 04:33:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 04:37:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 05:10:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 05:30:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 04:53:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 05:01:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 05:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 05:10:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 05:45:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:21 , Processed in 0.208708 second(s), 26 queries .
