查看: 1300|回复: 10
变压器功率怎么计算?变压器输出功率计算公式
发表于 2024-12-9 22:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器功率计算=电压×电流×功率因数,这是指变压器满负荷工作时的情况。如果变压器原线圈标了电压和电流,只要将它们相乘即可,无须乘以功率因数。如果是副线圈标注了电压和电流,且不止一组输出那就得将每组电压和电流分别相乘,将得到的功率相加即可。
变压器输出功率计算公式
第一种计算方法
1)变压器矽钢片截面:
3.2CM*3.4CM*0.9=9.792CM^2
2)根据矽钢片截面计算变压器功率:P=S/K^2=(9.79/1.25)^2=61.34瓦(取60瓦)
3)根据截面计算线圈每伏几匝:W=4.5*10^5/BmS=4.5*10^5/(10000*9.79)=4.6匝/伏
4)初级线圈匝数:220*4.6=1012匝
5)初级线圈电流:60W/220V=0.273A
6)初级线圈线径:d=0.715根号0.273=0.37(MM)
7)次级线圈匝数:2*(51*4.6*1.03)=2*242(匝)(1.03是降压系素,双级51V=2*242匝)
8)次级线圈电流:60W/(2*51V)=0.59A
9)次级线径:d=0.715根号0.59=0.55(MM)
第二种计算方法
E形铁芯以中间舌为计算舌宽的。
计算公式:输出功率:P2=UI考虑到变压器的损耗,初级功率:P1=P2/η(其中η=0.7~0.9,一般功率大的取大值)每伏匝数计算公式:N(每伏匝数)=4.5×10(的5次方)/B×S(B=硅钢片导磁率,一般在8000~12000高斯,好的硅钢片选大值,反之取小值。
S=铁芯舌的面积,单位是平方CM)如硅钢片质量一般可选取10000高斯,那么可简化为:N=45/S计算次级绕组圈数时,考虑变压器漏感和导线铜损,须增加5% 绕组余量。
初级不用加余量。由电流求线径:I=P/U (I=A,P=W,U=V)以线径每平方MM≈2.5~2.6A选取。
第三种方法:计算方法首先要说明的是变压器的截面积是线圈所套住位置的截面积.如果你的铁心面积(线圈所套住位置)为32*34=1088mm2=10.88cm2
变压器传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积。所谓横截面积,不论是E形壳式结构,或是E形芯式结构(包括C形结构),均是指绕组所包裹的那段芯柱的横断面(矩形)面积。在测得铁芯截面积S之后,即可按P=S2/1.5估算出变压器的功率P。式中S的单位是cm2。
发表于 2025-11-13 19:36:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 19:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 20:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:06:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:17:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:30:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:03:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 05:13:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 05:57:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 14:01 , Processed in 0.150873 second(s), 26 queries .
