查看: 1710|回复: 9
变频器如何与PLC相连接,怎么用PLC控制?
发表于 2024-12-18 22:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC变频器有三种连接控制方法:
1、用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单,但需要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵。
此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号范围,在连接时注意将布线分开,保证主电路一侧的噪声不传至控制电路。
2、利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动停止、正/反转、点动、转速和加减时间等,能实现较为复杂的控制要求,但只能有级调速。
3、使用继电器触点进行连接时,有时存在因接触不良而误操作现象。使用晶体管进行连接时,则需要考虑晶体管自身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性。另外,在设计变频器的输入信号电路时,还应该注意到输入信号电路连接不当,有时也会造成变频器的误动作。
例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载,继电器开闭时,产生的浪涌电流带来的噪声有可能引起变频器的误动作,应尽量避免。
4、PLC与RS-485通信接口的连接。所有的标准西门子变频器都有一个RS-485串行接口(有的也提供RS-232接口),采用双线连接,其设计标准适用于工业环境的应用对象。
单一的RS-485链路最多可以连接30台变频器,而且根据各变频器的地址或采用广播信息,都可以找到需要通信的变频器。链路中需要有一个主控制器(主站),而各个变频器则是从属的控制对象(从站)。
发表于 2025-11-12 17:24:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 19:53:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 02:23:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 02:31:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 02:31:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 02:37:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 08:24:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 16:47:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 22:59:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 04:23 , Processed in 0.293447 second(s), 27 queries .
