查看: 819|回复: 10
逆变器是什么东西,逆变器的作用是什么
发表于 2025-1-1 21:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是逆变器?
逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波)的设备。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。
在国外因汽车的普及率较高外出工作或外出旅游即可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种工具工作。通过点烟器输出的车载逆变是20W、40W、80W、120W到150W功率规格。再大一些功率逆变电源要通过连接线接到电瓶上。
把家用电器连接到电源转换器的输出端就能在汽车内使用各种电器。可使用的电器有:手机、笔记本电脑、数码摄像机、照像机、照明灯、电动剃须刀、CD机、游戏机、掌上电脑、电动工具、车载冰箱及各种旅游、野营、医疗急救电器等。
逆变器的作用是什么?
1、最大功率跟踪功能,保证输出功率最大化
太阳能电池板的电流电压是随太阳辐射强度和太阳电池组件自身温度而变化的,因此输出的功率也会变化,为了保证输出电力最大化,就要尽可能的获取电池板的最大输出功率。逆变器的MPPT跟踪功能就是针对这一特性设计的。
MPPT跟踪又叫最大功率点跟踪,据测算,配置了MPPT跟踪的系统比没有安装MPPT跟踪的系统发电量可以高出50%。所以,想要光伏系统发更多的电,不要只看太阳能电池板,太阳能电池板所发的电最后能够有多少被有效输出,还是要看逆变器。
2、防单独运行功能,保障电网的安全
很多人在安装光伏系统时,都抱着“即使电网停电,自己家也能用上电的心态,殊不知,电网停电时,自己家的光伏系统也会停止运转。造成这一现象的原因在于现在逆变器中一般配置了防孤岛装置,当电网电压为0时,逆变器就会停止工作。
3、根据太阳能电池板的输出功率,自动运行和停机
早晨日出后,太阳辐射强度逐渐增强,太阳电池的输出也随之增大,当达到逆变器工作所需的输出功率后,逆变器即自动开始运行。进入运行后,逆变器便时时刻刻监视太阳电池组件的输出,只要太阳电池组件的输出功率大于逆变器工作所需的输出功率,逆变器就持续运行;直到日落停机,即使阴雨天逆变器也能运行。当太阳电池组件输出变小,逆变器输出接近0时,逆变器便形成待机状态。
逆变器有哪些种类?
1、按照源流性质:
有源逆变器:是使电流电路中的电流,在交流侧与电网连接而不直接接入负载的逆变器。
无源逆变器:使电流电路中的电流,在交流侧不与电网连接而直接接入负载(即把直流电逆变为某一频率或可调频率的交流电供给负载)的逆变器。
2、按并网类型:
分为离网型逆变器和并网型逆变器。
3、按拓扑结构:
分为两电平逆变器,三电平逆变器,多电平逆变器。
4、按功率等级:
分为大功率逆变器,中功率逆变器,小功率逆变器。
如何选购电源逆变器?
1、额定输出电压:在规定的输入直流电压允许的波动范围内,它表示逆变器应能输出的额定电压值。
对输出额定电压值的稳定准确度一般有如下规定:在稳态运行时,电压波动范围应有一个限定,例如其偏差不超过额定值的±3%或±5%。在负载突变或有其他干扰因素影响的动态情况下,其输出电压偏差不应超过额定值的±8%或±10%。
2、输出电压的不平衡度:在正常工作条件下,逆变器输出的三相电压不平衡度(逆序分量对正序分量之比)应不超过一个规定值,一般以%表示,如5%或8%。
3、输出电压的波形失真度:当逆变器输出电压为正弦度时,应规定允许的最大波形失真度(或谐波含量)。通常以输出电压的总波形失真度表示,其值不应超过5%(单相输出允许10%)。
4、额定输出频率逆变器输出交流电压的频率应是一个相对稳定的值,通常为工频50Hz。正常工作条件下其偏差应在±1%以内。
5、负载功率因数:表征逆变器带感性负载或容性负载的能力。在正弦波条件下,负载功率因数为0.7~0.9(滞后),额定值为0.9。
发表于 2025-11-14 10:24:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:34:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:36:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:39:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:40:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:58:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 12:43:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 13:54:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 19:54 , Processed in 0.215849 second(s), 27 queries .
